Abra un archivo de AutoCAD directamente como un archivo DWG asociativo y cree modelos 3D de Inventor de diseños 2D.
Los siguientes flujos de trabajo están disponibles:
Abra un archivo DWG de AutoCAD para ver, trazar y medir su contenido. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD.
Importe archivos DWG de AutoCAD mediante el Asistente de archivos DWG/DXF.
Importe o inserte un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza o de ensamblaje para crear una capa subyacente asociativa.
Para abrir un archivo DWG de AutoCAD directamente en Inventor:
Abrir
Importar formatos CAD.
panel Iniciar
grupo Iniciar
Abrir.Ficha Administrar
panel Insertar
Importar
Opcionalmente: ficha Modelo 3D
panel Crear
Importar
En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir.
panel Componente
InsertarUtilice el comando Proyectar geometría DWG para proyectar la geometría de capa subyacente de DWG y, a continuación, realice una extrusión del boceto proyectado.
Después de proyectar geometría de bloque de DWG, puede realizar una extrusión de la geometría DWG y crear las operaciones 3D que desee.
panel Insertar
Insertar.
Mostrar cómo definir las opciones de informes al realizar la importación
Mostrar cómo definir las unidades por defecto al realizar la importación
Mostrar cómo definir los tipos de entidades para importar
Mostrar cómo importar un ensamblaje como archivo de pieza única
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está desactivado
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está activado
