Dibujoindica un archivo de dibujo de Inventor.
Dibujo de AutoCADindica que el dibujo es un dibujo DWG de AutoCAD. Visualice, trace y mida el contenido del archivo en Inventor.
Actualizaciones aplazadasindica que el archivo de dibujo está en un estado de actualización aplazada.
Recursos para dibujoscontiene recursos que se usan para añadir y configurar hojas de dibujo nuevas.
Carpeta de formatos de hojacontiene formatos de hoja.
Hojapermite insertar una hoja.
Carpeta de marcoscontiene formatos de marcos.
Marcopermite insertar un marco en la hoja y ofrece acceso a distintos formatos.
Carpeta de cajetinescontiene formatos de cajetín.
Cajetínpermite insertar un cajetín y ofrece acceso a distintos formatos.
Carpeta de símbolos de bocetocontiene los símbolos de boceto.
Símbolo de bocetopermite acceder a la definición del símbolo de boceto asociado.
Subcarpeta de símbolos de bocetoagrupa los símbolos para optimizar la organización del navegador.
Hojamuestra la hoja asociada y permite acceder a ella para editarla.
Marco de hojapermite suprimir el borde de la hoja.
Cajetínpermite acceder al cajetín asociado para editarlo.
Texto de campopermite acceder a los campos de las propiedades del dibujo.
Símbolo de bocetomuestra el símbolo de boceto no estático asociado en la hoja de dibujo.
muestra el símbolo de boceto estático asociado en la hoja de dibujo.
permite editar, exportar o suprimir una lista de piezas.
Vista base, Vista independienteindica la primera vista insertada en un nuevo dibujo o una vista independiente de las vistas de dibujo existentes.
Vista proyectadaindica la proyección de primer o tercer ángulo de una vista base en función de la norma de dibujo.
Vista de calcoutiliza una representación posicional para mostrar un ensamblaje en distintas posiciones en una sola vista.
Vista auxiliarindica una vista proyectada desde una arista o una línea de una vista base.
Vista seccionadaindica una vista en sección completa, media, con desfase, parcial o abatida con respecto a una vista base especificada.
Vista de detalleindica un detalle de una parte especificada de una vista base. La vista se crea sin alineación respecto a la vista base, pero se puede asociar con ella.
Vista dibujadamuestra una vista que contiene uno o varios bocetos asociados. La vista dibujada no contiene una representación de un modelo 3D.
Segmentadaindica un "segmento" o sección de profundidad cero de una vista existente.
indica la existencia de una vista partida y reducida.
Recortar vistamuestra la vista recortada de otra vista.
Superponerindica que se ha eliminado material de una vista existente para exponer piezas u operaciones que estaban ocultas tras otros elementos.
indica una vista preliminar de desmoldeo de una vista de dibujo que se muestra mientras se calcula una vista de dibujo más precisa en segundo plano. Coloque el cursor sobre un icono de vista de ráster para visualizar información de herramientas que indique el progreso del cálculo exacto.
indica una vista que no puede resolver el vínculo al archivo correspondiente. También indica una vista que se ha disociado de su vista base.
Dibujo asociadoindica una vista de detalle o partida asociada a otra vista.
aparece junto a una vista (o una entrada de la lista de piezas, en Inventor) en el navegador para indicar que la vista no está actualizada con respecto a cualquiera de los archivos asociados.
aparece junto a una vista y un modelo en el navegador para indicar que el modelo no está actualizado.
Acceso directo a vista baseindica que las vistas se crearon como vistas dependientes en una hoja diferente. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista padre.
Acceso directo a la vista proyectadaindica que la vista proyectada insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista proyectada.
Acceso directo a la vista auxiliarindica que la vista auxiliar insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista auxiliar.
Acceso directo a la vista seccionadaindica que la vista seccionada insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista seccionada.
Acceso directo a la vista de detalleindica que la vista de detalle insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista de detalle.
Tabla generalmuestra la tabla general asociada y permite acceder a ella.
Tabla de agujerosmuestra la tabla de agujeros asociada y permite acceder a ella.
Tabla de revisiónmuestra la tabla de revisiones asociada y permite acceder a ella.
Boceto de hojamuestra el boceto de hoja asociado y permite acceder a él.
Ensamblajemuestra el ensamblaje y permite acceder a él en la vista de dibujo.
Piezamuestra la pieza y permite acceder a ella en la vista de dibujo.
Pieza transparenteindica que la pieza es transparente.
Carpeta de bloques de AutoCADcontiene los bloques de AutoCAD.
Bloque de AutoCADmuestra el ejemplar de bloque de AutoCAD.
Bloque estático de AutoCADmuestra el ejemplar de bloque estático de AutoCAD.
Modelo de AutoCADcontiene la definición de modelo para el archivo DWG de AutoCAD abierto en Inventor.
