Controle las actualizaciones automáticas para guardar un dibujo en una fase específica del diseño.
Los dibujos asociados se actualizan automáticamente mientras se trabaja con modelos.
Utilice la actualización aplazada para:
El icono Vista no actualizada (
) junto a una entrada de la lista de piezas o vista en el navegador indica que no está actualizado con respecto a cualquiera de los archivos asociados.
El icono Modelo no actualizado (
) junto a una vista o a un nodo de navegador del modelo indica que es necesario actualizar el modelo para que la vista pueda reflejar el estado actual del modelo.
El icono Aplazar actualización (
) indica que el archivo de dibujo está configurado para aplazar las actualizaciones.
Cuando un dibujo se configura para que aplace sus actualizaciones, no responde a ningún cambio realizado en el archivo de modelo. Las vistas de dibujo, las anotaciones y las iProperties dependientes se mantienen estáticas.
Puede abrir el dibujo, añadir o cambiar las anotaciones que no utilizan datos del modelo, y añadir bocetos. No puede obtener los datos del modelo, añadir ni editar vistas del dibujo, ni trabajar con listas de piezas ni referencias numéricas.
Dado que un dibujo estático no responde a los cambios del modelo, puede utilizarlo para registrar un paso específico en el diseño o para archivar permanentemente un dibujo aprobado. Guarde el dibujo con un nombre de archivo que indique que se trata de un dibujo archivado.
Cuando se cambia el parámetro Aplazar actualización en un dibujo, las vistas de la hoja activa se actualiza inmediatamente para reflejar todos los cambios de los archivos del modelo asociado. Las vistas de las demás hojas se actualizan al activar cada hoja.
En algunos casos, grandes actualizaciones del modelo pueden hacer que las anotaciones pierdan la asociación a la geometría o vista. Cuando se dé esta situación, vuelva a asociar o reemplace la anotación.
El comando Actualizar se atenúa para indicar que el archivo está totalmente actualizado
