Genere componentes basándose en cálculos de ingeniería.
El Manual del ingeniero es una recopilación de todos los conceptos y las fórmulas de cálculo necesarios para los generadores y los asistentes de cálculo incluidos en Design Accelerator.
Design Accelerator es un componente importante del diseño funcional. Los cálculos y las decisiones de ingeniería ayudan a identificar los componentes normalizados o a crear geometría basada en normas.
Los comandos de Design Accelerator
Las herramientas de Design Accelerator se dividen en tres grupos:
Permiten diseñar componentes y realizar cálculos con los Generadores de componentes. Algunos generadores utilizan componentes del Centro de contenido. Por ejemplo, el Generador de conexiones por perno o el Generador de ejes de articulación. Conéctese al Centro de contenido para insertar componentes mediante los generadores de componentes del Centro de contenido. Los cálculos se pueden realizar sin conexión con el Centro de contenido.
Utilice los siguientes generadores de Design Accelerator:
Los asistentes de cálculos de ingeniería utilizan fórmulas matemáticas y teorías físicas normalizadas para el diseño y la validación de los sistemas mecánicos.
Los siguientes asistentes de cálculo de Design Accelerator están disponibles:
Utilice la barra de herramientas de Design Accelerator para tener acceso a las funciones de Design Accelerator.
Para que se visualice la barra de herramientas de Design Accelerator:
panel Opciones
Personalizar.La biblioteca de Design Accelerator está instalada en Inventor\Datos de diseño\DesignAccelerator. La biblioteca contiene archivos con datos específicos de los distintos generadores y asistentes de cálculo. Por ejemplo, factores, cadenas o parámetros de agujero. Desplace la carpeta a un servidor o a otra ubicación para compartirla.
Algunos generadores insertan piezas desde el Centro de contenido. Para trabajar con estos generadores, debe estar conectado al Centro de contenido y tener cargadas las bibliotecas adecuadas.
Los siguientes generadores insertan componentes desde el Centro de contenido:
Para poder personalizar las piezas normalizadas de la empresa y las piezas suministradas con Autodesk Inventor, los procesos Crear y Publicar están activados para los componentes del usuario en el entorno de pieza.
En el cuadro de diálogo Creación de componentes de Design Accelerator, se definen los parámetros de iMates y de piezas. Todos los valores insertados se transfieren al comando de publicación del Centro de contenido para que el usuario pueda crear y publicar componentes de manera fluida.
Los generadores de Design Accelerator están habilitados para el comando Actualizar. Para obtener más información, consulte Navegador de Design Accelerator.
El cuadro de diálogo Denominación de archivo cambia a la Visualización y nombres de archivo de los componentes de Design Accelerator.
En la cinta de opciones, seleccione la ficha Diseño. Abra un generador o asistente de cálculo y seleccione Denominación de archivo
para cambiar el nombre de un archivo.
Para visualizar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces la línea doble de la derecha o seleccione el cheurón
. Las unidades de los valores de los resultados calculados se pueden modificar. Por ejemplo, puede cambiar de milímetros a pulgadas.
Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados).
Si los resultados no están actualizados, la lista de resultados no está disponible. Por ejemplo, si cambia cualquier valor de cálculo, la lista se vuelve gris. Al pulsar Calcular, el color negro de los resultados de la lista indica que la lista refleja el estado actual de los valores insertados.
Muestra los informes del cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes, seleccione el cheurón
en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño.
Los resultados del cálculo se muestran en diferentes colores. Las descripciones informativas se muestran en azul y las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo.
Se ha finalizado un diseño o cálculo de un componente, pero las entradas no se corresponden con el resto de valores o cálculos insertados. Si una descripción tiene fondo rojo, indica un cálculo o un estado de diseño crítico. No se puede continuar con el diseño o el cálculo a menos que se corrija el error.
Hay disponibles pinzamientos para editar los valores. Hay varios pinzamientos disponibles para los generadores en función del diseño. Por ejemplo, si se diseña un muelle de compresión, hay disponibles dos pinzamientos para cambiar el diámetro y para desplazar el muelle a lo largo del eje.
