Acerca de prácticas recomendadas
Generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator
- Los generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator admiten ensamblajes y conjuntos soldados. No están disponibles en dibujos, chapas o entornos de pieza.
- La compatibilidad de Design Accelerator con las representaciones posicionales está limitada a los cambios de los componentes.
- Puede subir y bajar de nivel los componentes de Design Accelerator en el navegador usando el menú contextual. Asegúrese de que los subensamblajes de los que forman parte los componentes de Design Accelerator se fijan después de bajarlos de nivel. La función de arrastrar no está disponible para subir ni bajar el nivel componentes en el navegador.
- Los componentes de Design Accelerator deben estar encapsulados en un ensamblaje para que sea posible aplicar cinemática. Un componente se puede insertar en un subensamblaje de un nivel profundo. En ese caso, se debe editar in situ el ensamblaje padre antes de ejecutar cualquier comando de Design Accelerator. En los comandos de Design Accelerator, sólo se pueden seleccionar entidades que estén dentro del ensamblaje padre.
- Se usa un ensamblaje de Design Accelerator para organizar los componentes dentro de un ensamblaje. Un ensamblaje sólo puede tener un ensamblaje de componente.
Consejos y trucos
Pinzamientos 3D + pulsar dos veces: la mayoría de los generadores usan gráficos 3D para mejorar la orientación y el flujo de trabajo. Use la vista preliminar 3D para ver el componente en contexto con otras piezas del ensamblaje antes de crearlo. Desplace el pinzamiento para modificar las cotas importantes de la vista preliminar mostrada. Haga doble clic en el pinzamiento 3D para abrir el cuadro de diálogo Editar y especificar directamente la cota.
Cambio de las unidades de salida: haga doble clic en un valor resultante para cambiar las unidades y especifique las nuevas unidades.
Lista de elementos – arrastrar: arrastre en la mayoría de los generadores y cambie el orden de los componentes generados. Por ejemplo, en el Generador de conexiones por perno, cambie el orden de las tuercas y las arandelas.
