Inserte componentes de Autodesk Inventor u otro tipo de archivos de CAD en ensamblajes.
Los componentes de un ensamblaje son piezas o subensamblajes individuales que se comportan como una única unidad.
Los componentes de Autodesk Inventor se crean de forma individual y, a continuación, se insertan en un ensamblaje.
Puede crear una pieza o un subensamblaje en el contexto de un ensamblaje abierto. Como parte del proceso, se crean ejemplares del nuevo componente en el ensamblaje.
Para asegurarse de que los componentes estarán siempre disponibles cuando abra el ensamblaje, añada las rutas de todos los componentes al proyecto para el ensamblaje.
Las piezas y los ensamblajes de otros sistemas CAD se pueden insertar como componentes en los ensamblajes de Autodesk Inventor. La posibilidad de cambiar el tamaño o la forma de los componentes importados puede ser limitada.
Existen varios métodos para insertar componentes en un ensamblaje.
Utilice el comando Insertar componente.
Cuando se inserta un componente en un ensamblaje, el cursor se asocia al centro de gravedad del componente. Durante la inserción puede hacer lo siguiente:
Después de la inserción puede hacer lo siguiente:
Utilice Copiar y Pegar para insertar nuevos ejemplares con la misma orientación.
Configure Inventor para insertar los nuevos ejemplares de los componentes usando la orientación del último ejemplar insertado.
En la ficha Ensamblaje del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, active "Usar orientación de la última incidencia para la inserción del componente". Si hay varias instancias y el último ejemplar seleccionado se ha suprimido, Inventor usa la orientación del último ejemplar insertado previamente.
