Ya no es necesario insertar componentes individualmente. Al seleccionar la geometría de destino, el fiador elegido se inserta, coloca y restringe automáticamente al número especificado de agujeros, por ejemplo, por lo que se inserta y se empareja en el contexto del ensamblaje.
Busque el componente que desee insertar y seleccione la geometría de destino. Puede seleccionar varias aristas a la vez. Tenga en cuenta que ahora solo se pueden seleccionar aristas circulares.
Para limitar la geometría seleccionable a una pieza concreta, active Seleccionar pieza primero en el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse sobre el componente que desea restringir. Desactive la casilla Seleccionar pieza primero para restablecer el modo de selección a normal.
Novedades: 2026.2
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Componente
Colocar e insertar. ![]()
En el panel Colocar e insertar, localice el componente que desea colocar e insertar.
Seleccione la geometría de destino. Puede seleccionar varias aristas a la vez. Tenga en cuenta que ahora solo se pueden seleccionar aristas circulares.
Utilice las herramientas de selección para acotar la selección de geometría:
Restringe la geometría seleccionable a una pieza específica.
Filtra las geometrías seleccionables por el diámetro especificado.
Utilice el filtro para excluir las aristas de destino que estén fuera del tamaño especificado.
Utilice el filtro y seleccione la cara para elegir las aristas que cumplan los requisitos. Por defecto, se seleccionan todas las aristas circulares de la cara. Esta opción se puede utilizar junto con el filtro de tamaño para excluir las aristas circulares que no cumplan los requisitos de tamaño.
Especifique la solución para la dirección de la restricción:
Invierta la dirección de la restricción.
La arista seleccionada en el componente se alinea con la geometría de destino elegida.
Si lo desea, especifique el desfase.
Seleccione Bloquear rotación para bloquear los grados de libertad de rotación en un componente. Esta opción evita que la pieza rote al insertar una restricción de inserción.
Pulse Aceptar para insertar el componente y definir sus coincidencias.
