Cambiar la orientación o el diámetro, reemplazar o suprimir accesorios existentes.
Cuando se llena un enrutamiento rígido, las piezas de conducto y los accesorios se generan desde el Centro de contenido basadas en los criterios de estilo. Los accesorios también se pueden insertar en los ensamblajes de tubos y tuberías desde el Centro de contenido mediante la función AutoDrop o desde el espacio de trabajo del proyecto.
Active el conducto de tubería.
Seleccione uno o varios accesorios insertados, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Editar orientación de accesorio.
Utilice la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D que se muestra para editar la orientación y el punto de conexión del accesorio.
Utilice los ejes de dirección para girar el accesorio a una nueva orientación. Si se desea realizar una rotación exacta, pulse con el botón derecho del ratón el eje y seleccione Introducir ángulo para introducir un valor exacto.
Para cambiar el punto de conexión, pulse con el botón derecho en la ventana gráfica y, a continuación, utilice Seleccionar orientación para definir el nuevo punto de conexión o pulse la barra espaciadora.
Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
Puede reemplazar una copia de un ejemplar de un accesorio seleccionado con un nuevo ejemplar de accesorio del Centro de contenido, o reemplazar todas las copias a la vez. El nuevo accesorio se inserta en el punto de enrutamiento definido anteriormente. Si el accesorio es uno de varios accesorios adyacentes, el nuevo accesorio se inserta en la ubicación definida anteriormente y las conexiones se mantienen aunque no haya un punto de enrutamiento definido para el accesorio seleccionado.
Active el conducto que contiene el accesorio que desea reemplazar.
En la ventana gráfica o el navegador de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en el accesorio y, a continuación, seleccione Reemplazar desde el Centro de contenido.
El cuadro de diálogo Reemplazar componente muestra la vista de categoría en el Centro de contenido.
En la lista Vista de categoría, vaya hasta el accesorio de sustitución y pulse dos veces la familia de piezas. Para encontrar rápidamente el accesorio deseado, utilice los comandos disponibles de búsqueda, filtro, etc.
Seleccione los parámetros necesarios para el accesorio; normalmente ND (diámetro nominal).
Para reemplazar todas las incidencias del tipo de accesorio resaltado, active Reemplazar todo.
Decida si desea insertar el accesorio como una pieza personalizada o una pieza normalizada.
Revise otros parámetros de la pieza de biblioteca seleccionada en las fichas Vista de tabla e Info familia.
Para completar la selección de la pieza, pulse Aceptar.
Los accesorios especificados se reemplazan automáticamente.
panel Enrutamiento
comando Insertar accesorio y desplazar el accesorio sobre el accesorio de destino para realizar la sustitución de una única incidencia.Active el conducto de tubería.
Pulse con el botón derecho del ratón el accesorio insertado y seleccione Restaurar accesorio.
El accesorio se reemplaza por un acoplamiento o codo cuando sea necesario.
Si el accesorio se encuentra en medio de un grupo de accesorios adyacentes, se elimina dejando una separación entre los dos grupos de accesorios. Si el accesorio es el accesorio base de un grupo de varios accesorios adyacentes, se puede suprimir todo el grupo de accesorios o sólo el accesorio base seleccionado. Si sólo se suprime el accesorio base, también se debe especificar el nuevo accesorio base y cómo situarlo.
En aquellos casos en que el punto de enrutamiento pertenece a dos accesorios, como sucede con los accesorios con valona, el accesorio insertado se convierte en el nuevo accesorio base que posee el punto de enrutamiento. El resto de accesorios se ajustan en consonancia.
En el navegador de modelo, pulse dos veces el conducto de tubería.
Para suprimir un accesorio no de base: pulse el botón derecho del ratón en el accesorio que se va a eliminar y, después, seleccione Suprimir.
Para suprimir un accesorio base de un grupo de accesorios: pulse el botón derecho del ratón en el accesorio que se va a eliminar y, después, seleccione Suprimir. En el cuadro de diálogo Suprimir accesorio, indique si desea suprimir todo el panel o solo el accesorio seleccionado.
Si desea suprimir todo el grupo, pulse Aceptar para completar la supresión. Si desea suprimir el accesorio base seleccionado, indique qué elemento se utilizará como nuevo accesorio base:
El punto de enrutamiento del accesorio base que se va a eliminar o
Uno de los dos accesorios adyacentes.
Si se ha seleccionado un accesorio adyacente, indique dónde se debe situar el nuevo accesorio base:
Pulse Aceptar.
Cuando se cambia el diámetro de uno o varios accesorios, el sistema busca los diámetros que son comunes a todos los accesorios seleccionados y los muestra en una lista. Se puede seleccionar un nuevo diámetro de la lista.
En la ventana gráfica o en el navegador de modelo, seleccione los accesorios que desea cambiar. Pulse Ctrl o Mayús para seleccionar varios accesorios.
Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar diámetro de accesorio.
En el cuadro de diálogo Seleccionar diámetro, seleccione un diámetro común para cambiar los diámetros a un tamaño común para todos los accesorios seleccionados.
Pulse Aceptar.
