Procedimiento para resolver los componentes omitidos en los archivos de pieza y ensamblaje
Cuando abra un archivo de pieza o ensamblaje que contenga componentes (incluidas referencias a archivos de AnyCAD) en carpetas no especificados en el proyecto activo, puede optar por omitir la carga de dichos componentes. Los componentes omitidos se muestran en el navegador con un símbolo especial
para indicar que no están cargados.
Sugerencia: Si decide omitir la búsqueda de las referencias que faltan, puede volver a abrir el cuadro de diálogo Resolver vínculo haciendo clic con el botón derecho del ratón en el nodo superior del navegador y seleccionando la opción de menú contextual Resolver archivo.
Siga alguno de los siguientes métodos para resolver un archivo omitido:
- Añada la ruta al archivo de referencia en el proyecto activo y, a continuación, vuelva a cargar el ensamblaje.
- Suprima la referencia al archivo omitido. En el navegador, pulse el nombre de archivo con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir.
- Reemplace el archivo de referencia por otro distinto. En el navegador, pulse el nombre de archivo con el botón derecho del ratón y seleccione Reemplazar componente.
- Utilice Design Assistant o el Explorador de Windows para copiar o desplazar el archivo desde el directorio actual al directorio guardado en el proyecto activo. Antes de desplazar un archivo a un directorio diferente, asegúrese de que otros ensamblajes no lo utilizan como referencia.
- Utilice el cuadro de diálogo Resolver vínculo para buscar manualmente el archivo. Cuando encuentre el archivo, podrá actualizar el vínculo para que Autodesk Inventor lo encuentre en la nueva ubicación la próxima vez que se abra el archivo que contiene las referencias.
Nota: Los subensamblajes que contienen referencias a piezas sin resolver no se pueden cargar. Resuelva el archivo que falta usando uno de los métodos descritos en la sección anterior y, a continuación, abra de nuevo el archivo de ensamblaje.
no puede crear una vista del dibujo o presentación de ensamblaje, ni abrir un dibujo o presentación de un ensamblaje con componentes omitidos.
