Autodesk Inventor busca los archivos de referencia mediante las opciones y las ubicaciones de almacenamiento de archivo definidas en el proyecto activo.
Una referencia de archivo almacenada en un archivo de Autodesk Inventor puede ser de biblioteca o no. Las referencias de biblioteca incluyen los elementos siguientes:
Las referencias que no son de biblioteca incluyen los elementos siguientes:
Al abrir un archivo, Autodesk Inventor busca los componentes siguiendo el orden detallado a continuación:
El proceso de resolución automático sigue una serie de pasos:
Se proporciona información completa sobre la referencia mediante un evento API y cualquier aplicación complementaria. Por ejemplo, un sistema PDM puede anular el comportamiento normal de Autodesk Inventor.
Si en la referencia está almacenado un nombre de biblioteca o si el archivo de origen se abrió desde la ubicación de biblioteca, solo se buscará la ubicación de proyecto asociada con un único nombre de biblioteca.
Existen tres variantes posibles para determinar la manera en que se usa el nombre de la biblioteca para consultar la carpeta de biblioteca:
Las referencias de no biblioteca se buscan por orden en el espacio de trabajo y en cada carpeta de ruta de búsqueda de grupo de trabajo. La búsqueda de las carpetas de grupo de trabajo sigue el orden de la lista del Editor de proyectos.
Si no se encuentra la referencia, tanto de biblioteca como de no biblioteca, usando las reglas anteriores, se busca en la carpeta que contiene el archivo de origen.
Si sigue sin encontrarse la referencia, se aplicarán las reglas de sustitución definidas previamente en el cuadro de diálogo Resolver vínculo (durante la misma sesión de Autodesk Inventor) y el proceso de búsqueda se repite. Se pueden buscar una o varias referencias sin resolver mediante la misma regla de substitución.
Aplique una regla de substitución en los casos siguientes:
Si el archivo sigue sin encontrarse, el sistema comprueba la ruta absoluta completa donde se encontró el archivo referenciado la última vez que se guardó el archivo que contiene la referencia. Si el archivo se encuentra en esa ubicación y esta última está incluida en alguna de las ubicaciones del proyecto, la información de la referencia se vuelve a procesar automáticamente para su posterior uso. El archivo de origen se marca para indicar que debe guardarse y la referencia se resuelve.
Los proveedores PDM disponen de otra posibilidad para resolver el archivo, ya reemplacen el proceso o incorporen acciones a las que ya realiza Autodesk Inventor.
Si la referencia es idéntica a otra referencia que el usuario ya resuelto manualmente seleccionando un archivo con un nombre diferente, se aplicará el mismo reemplazo.
Si el archivo sigue sin encontrarse, aparece el cuadro de diálogo Resolver vínculo, donde podrá especificar la ubicación del archivo al que se hace referencia. Una vez se haya encontrado un archivo mediante este cuadro de diálogo y se haya abierto, puede registrar su ubicación para usarla posteriormente en forma de nombre de biblioteca y de regla de substitución de ruta.
Según los motivos por los que no se encontró un archivo, se pueden tomar diversas acciones correctivas:
