Autodesk Inventor proporciona herramientas para administrar y configurar las bibliotecas, y para editar su contenido con distintas funcionalidades.
El Centro de contenido proporciona variados comandos para organizar y buscar las piezas de biblioteca requeridas en el Centro de contenido, el entorno de ensamblaje y el entorno de piezas. Entre estos comandos se incluyen Historial, Búsqueda, Favoritos y Filtro. Se puede acceder al comando Favoritos desde el navegador de modelo o desde el Centro de contenido cuando esté abierto un ensamblaje o un archivo de pieza. Se puede acceder a los demás comandos desde los cuadros de diálogo del Centro de contenido.
Todas las piezas de biblioteca a las que ha accedido se almacenan en la lista de historial. Utilice este comando para encontrar las piezas de biblioteca que necesite.
Con un archivo de pieza o ensamblaje activo, abra el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido, Insertar desde el Centro de contenido o Reemplazar desde el Centro de contenido y haga lo siguiente cuando sea necesario:
Si necesita utilizar piezas de biblioteca frecuentemente en la misma norma, cree filtros para las normas apropiadas y defina las categorías en el Centro de contenido para realizar la búsqueda. También se pueden utilizar los filtros predefinidos y editar la selección de categoría en consonancia.
Utilice las funciones de búsqueda avanzadas o básicas para definir los criterios de búsqueda, limitar el ámbito de selección y encontrar rápidamente las piezas de biblioteca. Se recomienda utilizar la búsqueda avanzada para definir más criterios específicos para Tubos y tuberías como el tamaño nominal, el tratamiento de final y la clave. Asegúrese de que se ha seleccionado Tubos y tuberías en las categorías de destino para realizar la búsqueda.
El comando Favoritos otorga acceso a las piezas seleccionadas de biblioteca en el entorno del ensamblaje o de la pieza. Evita la necesidad de solicitar de forma repetitiva las mismas piezas de biblioteca al Centro de contenido. Se recomienda añadir las piezas de biblioteca más usadas a los grupos de favoritos.
En el panel Favoritos se muestran los grupos de favoritos disponibles.
En la lista de grupos de favoritos, defina el grupo activo de favoritos. Opcionalmente, cree sus propios grupos o utilice la carpeta de favoritos por defecto para almacenar las categorías o familias de piezas deseadas.
En el panel Favoritos, busque y seleccione una carpeta para activarla.
En la lista Vista de categoría o en el panel de categorías y colección de familias, pulse con el botón derecho del ratón una categoría o familia de piezas y seleccione Añadir a Favoritos.
La categoría o familia de piezas seleccionada se añade al grupo activo en el panel Favoritos.
Para utilizar las piezas favoritas de biblioteca con un archivo de pieza o ensamblaje abierto, pulse la lista que aparece junto al navegador de modelo y seleccione Favoritos. Opcionalmente, utilice el comando Filtro para acotar los criterios de búsqueda.
