Procedimiento para administrar y configurar bibliotecas de tubos y tuberías
Autodesk Inventor proporciona herramientas para administrar y configurar las bibliotecas, y para editar su contenido con distintas funcionalidades:
- Autodesk Server Console administra las bibliotecas almacenadas en un servidor de Vault. Para acceder a la herramienta, vaya a Inicio
Programas
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console.
- Proyecto de Autodesk Inventor. Para cambiar los parámetros del proyecto, haga clic en Archivo
Administrar
. Proyecto A continuación, pulse Configurar bibliotecas del Centro de contenido
en la esquina inferior derecha.
- Opciones de la aplicación Autodesk Inventor. Para cambiar la configuración del Centro de contenido en las opciones de la aplicación, haga clic en la ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación. Abra la ficha Centro de contenido y defina las opciones.
- Editor del Centro de contenido Para acceder al Editor del Centro de contenido, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Centro de contenido
Editor
Cuando un estilo de tubos y tuberías usa la pieza de conducto o los accesorios de una biblioteca que no está disponible actualmente, es necesario configurar la biblioteca antes de seguir modificando el estilo y llenando enrutamientos que lo utilizan. Las bibliotecas específicas de Tubos y tuberías se administran de la misma forma que se administran las bibliotecas específicas de Inventor. Por ejemplo, para volver a utilizar las piezas de biblioteca personalizadas que publicó en versiones anteriores, puede importar los archivos apropiados de base de datos de la biblioteca.
Las bibliotecas del Centro de contenido solo pueden venir del actual Autodesk Data Management (Autodesk Vault Basic) Server y deben configurarse por proyecto. Puede crear tantas bibliotecas como desee en el servidor y asociarlas a los proyectos pertinentes. Para configurar bibliotecas, debe disponer de permiso de lectura y escritura para las bibliotecas del Centro de contenido. En caso de que carezca de dicho permiso, solicítelo al administrador.
Nota: Para obtener información detallada sobre el Centro de contenido, consulte la Ayuda de Autodesk Inventor.
Creación de una nueva biblioteca en Autodesk Data Management Server
- Inicie Autodesk Data Management Server Console.
- Pulse con el botón derecho del ratón Bibliotecas en el navegador Herramientas administrativas y seleccione Crear biblioteca. Por defecto, la nueva biblioteca se asocia al servidor.
Asociación de una biblioteca
- Si la biblioteca no se ha asociado a Autodesk Data Management Server, primero debe asociarla. Inicie Autodesk Data Management Server Console, pulse con el botón derecho del ratón Bibliotecas en el navegador Herramientas administrativas y, a continuación, seleccione Asociar biblioteca.
- Inicie el comando Configurar bibliotecas del Centro de contenido y pulse Añadir biblioteca
Edición de permiso de lectura/escritura
- Pulse con el botón derecho del ratón el navegador Herramientas administrativas, lista Bibliotecas y active o desactive Sólo lectura.
Desasociación de una biblioteca
- Active el comando Configurar bibliotecas del Centro de contenido. Seleccione uno o varios proyectos y, a continuación, pulse Eliminar biblioteca
- Si desea eliminar (no suprimir permanentemente) la biblioteca de Autodesk Data Management Server, inicie Autodesk Data Management Server Console. Pulse con el botón derecho del ratón el navegador Herramientas administrativas, lista Bibliotecas y seleccione Desasociar.
Importación de una biblioteca
- Si la biblioteca de destino consiste en un par de archivos .mdf y .ldf, inicie Autodesk Data Management Server Console. Pulse con el botón derecho del ratón Bibliotecas en el navegador Herramientas administrativas y seleccione Importar biblioteca.
- Si la biblioteca de destino consiste en un archivo .mdb, active el comando Configurar bibliotecas del Centro de contenido. Pulse Importar biblioteca
Exportación de una biblioteca
- Pulse con el botón derecho del ratón el navegador Herramientas administrativas, lista Bibliotecas y seleccione Exportar.
Supresión permanente de una biblioteca
- Inicie Autodesk Data Management Server Console. Pulse con el botón derecho del ratón el navegador Herramientas administrativas, lista Bibliotecas y seleccione Suprimir.
Recuperación de los datos de biblioteca más recientes
- Seleccione una o varias bibliotecas y pulse la herramienta Actualizar biblioteca
Edición de las propiedades de categoría y familias de piezas
- Active el comando Editor del Centro de contenido.
- Utilice los comandos correspondientes para realizar las modificaciones.
