Acerca de las tablas de plegado para materiales de chapa
Una tabla de plegado permite especificar la tolerancia de plegado de un grosor del material determinado en un radio y un ángulo de plegado especificados para el analizador de desarrollos.
Si un radio de plegado o ángulo de plegado específico no se encuentra en la tabla, el analizador de desarrollos interpola entre las celdas adyacentes para determinar un valor.
La tabla organiza las deducciones de pliegue en filas y columnas. Cada fila especifica un ángulo de plegado. Cada columna especifica un radio de plegado. Todas las columnas de la tabla de plegado deben contener valores. Los valores decimales utilizan el carácter de punto (.) como separador, no una coma.
Para generar desarrollos, se pueden desplegar operaciones de chapa mediante un FactorK lineal aplicado de manera uniforme, una tabla de plegado o una ecuación de desplegado personalizada. Como las tablas de plegado puede permitir comportamiento del equipo (no lineal) específico, las piezas producidas a partir de modelos que usan tablas de plegado se acercan más en tolerancia al modelo plegado.
Una tabla de plegado para una pieza concreta solamente necesita filas para los ángulos utilizados en dicha pieza. Si una pieza usa únicamente un radio de plegado, la tabla de plegado necesitará solo una columna. Si una pieza solo tiene pliegues de 90 grados de un solo radio de plegado, no supondrá ninguna ventaja usar una tabla de plegado en vez de ajustar el valor de FactorK. Una tabla de plegado útil para una máquina industrial concreta dispone de una gama completa de ángulos y radios de plegado. Todas las celdas de dicha tabla necesitan piezas de ejemplo medidas para garantizar la máxima precisión.
Dispone de una tabla de plegado de ejemplo en una hoja de cálculo. Puede personalizar la hoja de cálculo de ejemplo copiando y editando tablas.
Un archivo de tabla de plegado puede contener varias tablas de plegado siempre que las tablas sean para diferentes materiales o espesores. Normalmente, un archivo de tabla de plegado contiene una tabla de plegado por cada espesor de lámina utilizado. Dado que el aluminio se deforma de manera diferente que el acero, cree un archivo de tabla de plegado independiente para cada tipo de material.
Puede acceder al editor integrado para crear y editar tablas de plegado en archivos de texto u hojas de cálculo. Asimismo puede editar tablas de plegado con un editor de texto o una hoja de cálculo. Puede importar archivos de texto y pegar contenido en rangos de celdas.
Archivos de texto y hojas de cálculo de tablas de plegado de ejemplo
Las tablas de plegado de ejemplo en sistema métrico e imperial se incluyen como archivos de hoja de cálculo. Los valores de deducción de pliegue de las hojas de cálculo de las tablas de plegado de ejemplo se basan en fórmulas. El verdadero valor de una tabla de plegado es la capacidad para proporcionar resultados coherentes y predecibles de las herramientas y la maquinaria. Los ejemplos proporcionados se pueden utilizar como punto de partida para la creación de tablas que reflejen los requisitos particulares del usuario.
Los archivos de texto y las hojas de cálculo de tablas de plegado de ejemplo se instalan en:
[unidad]\Users\Public\Documents\Autodesk\Invento [versión]\Design Data\Bend Tables
Las tablas de plegado se guardan como archivo de texto ASCII (*.txt).
Valores de la tabla de plegado en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa
Si se selecciona Tabla de plegado como el método de desplegado en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa, se aplican los valores siguientes:
Si el parámetro está fuera del rango de valores, el analizador aplica la tolerancia T3 para determinar si el parámetro es válido.
Las unidades de medida pueden ser m, cm, mm, micrón, pulgada, pie o yarda. (Centímetros es el valor por defecto).
Las tolerancias determinan si un parámetro del modelo de pieza es válido y se utilizan solo en los valores mínimo y máximo. Por ejemplo, si un archivo de tabla de plegado tiene las tolerancias enumeradas previamente y un valor de radio de plegado máximo de 0,05, el analizador busca un valor de corrección para los radios de plegado de hasta 0,06.
Las tolerancias 2 y 3 son para condiciones especiales, como se indica en la tabla. Si las tolerancias no se especifican en el archivo de tabla de plegado, los valores por defecto son /T1 = 0,0001 (grosor), /T2 = 0,01 (radio) y /T3 = 0,01 (ángulo).
