Procedimiento para trabajar con tablas de plegado
Inventor puede incluir o utilizar una tabla de plegado Excel, o importar una tabla de plegado en un archivo .txt.
Inclusión de una tabla de plegado Excel mediante el editor integrado
Una columna para un radio de plegado específico debe contener valores para cada fila de ángulos especificada. Todas las celdas de la tabla deben contener un valor.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos .
  2. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, haga clic en el símbolo de expandir/contraer "+" que se encuentra a la izquierda de la regla de desplegado de chapa.
  3. En la lista de reglas de desplegado existentes, haga clic en la regla por defecto que actuará como una plantilla.
  4. En la parte superior derecha del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, haga clic en Nuevo.
  5. En el cuadro de diálogo Nombre de nuevo estilo, dé un nombre a la nueva regla de desplegado de chapa que va a crear. En Nombre, introduzca un nombre descriptivo para reemplazar la Copia por defecto proporcionada y haga clic en Aceptar.
  6. En la nueva regla de desplegado de chapa de la lista, introduzca las siguientes modificaciones:
    • Método. Tabla de plegado
    • Unidad lineal. Definir para la tabla de plegado
    • Con Excel, abra la tabla de plegado que se va a utilizar.
    • En Excel, seleccione las celdas correspondientes a la columna del ángulo de plegado y a la fila de los radios de plegado y todas las celdas de los ángulos y radios seleccionados. Con CTRL+X, corte estas celdas y envíelas al portapapeles.
    • En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, haga clic para añadir un valor de grosor y escriba un valor para el grosor.
    • A la derecha, aparecerá una tabla de varias filas y dos columnas. Coloque el cursor en la celda vacía de la parte superior izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Pegar tabla. Después de que las celdas del editor integrado se rellenen con los datos que se han cortado de Excel, haga clic dentro de cualquier celda para editarla.
    • Para añadir filas y columnas, haga clic con el botón derecho en una celda y, a continuación, pulse en Insertar fila o Insertar columna.
  7. Al terminar las ediciones en la tabla de plegado, haga clic en Guardar.
Configuración de una tabla de plegado almacenada externamente con Excel
  1. Vaya a las hojas de cálculo de la tabla de plegado de ejemplo en la carpeta \Autodesk\Inventor [versión]\Design Data\Bend Tables (que se encuentra en \Documents and Settings\All Users\Application Data) y haga doble clic en uno de los archivos .xls para abrirlo.
  2. Desplácese hasta la línea que empieza por /U e introduzca las unidades de medida.
  3. Desplácese hasta la línea que empieza con /T e introduzca lo siguiente:
    • /T1 +/-. Representa el espesor de chapa por defecto especificado en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa.
    • /T2. Determina la validez de un parámetro de radio de plegado que está fuera del rango de los valores de los radios de plegado. Si el parámetro está comprendido entre dos valores de radio de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
    • /T3. Determina la validez de un parámetro de ángulo de plegado que está fuera del rango de los valores de ángulo de plegado. Si el parámetro está comprendido entre dos ángulos de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
  4. Seleccione Archivo Guardar como, asigne un nuevo nombre a la hoja de cálculo y pulse Aceptar.
Edición de una tabla de plegado almacenada externamente con Excel
Se puede utilizar un archivo de tabla de plegado que contenga las unidades de medida y tolerancias con el fin de crear una tabla de plegado para cada grosor del material.
Cuando se edita el valor de las deducciones de plegado específicas, una ecuación condicional determina los valores de deducción de plegado suministrados en las hojas de cálculo de ejemplo. Una tabla de plegado que se rellena con valores empíricos determinados midiendo piezas de ejemplo fabricadas en una máquina específica tiene más valor.
La hoja de cálculo se guarda en formato de archivo de texto (*.txt), porque el analizador utiliza el formato de texto para calcular los pliegues.
  1. Busque el archivo *.xls de tabla de plegado y haga doble clic en él para abrirlo.
  2. Desplácese hasta la línea que empieza con /S e introduzca el grosor de la hoja. A continuación, desplácese hasta la línea que empieza con /R e introduzca los radios de plegado.
  3. Modifique el valor de las deducciones de plegado específicas, según sea necesario.
  4. Resalte y copie la tabla, desplácese a un área vacía de la hoja de cálculo y pegue la tabla copiada.
  5. Renombre la tabla y restablezca el grosor del material.
  6. Si es preciso, continúe copiando y pegando la tabla, cambiando su nombre y definiendo un nuevo grosor del material.
  7. Seleccione Archivo Guardar como, elija el tipo de archivo .txt y pulse Aceptar.
Importación de tablas de plegado guardadas anteriormente como *.txt
En las versiones anteriores a la R2010, era necesario editar y guardar las tablas de plegado como archivos de texto ASCII (*.txt). Es posible importar y guardar estos archivos como una regla de desplegado. La tabla de plegado que se guardó previamente como texto se importará al estilo con nuevo nombre. Puede realizar modificaciones adicionales con el editor de tablas de plegado integrado.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar y Estilos y normas Editor de estilos.
  2. En la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo, haga clic en Importar.
  3. Vaya a la carpeta donde está guardado el archivo de texto de la tabla de plegado desde el cuadro de diálogo Importar definición de estilo.
  4. Definición de Tipo de archivo como: Archivos de definición de tabla de plegado (*.txt)
  5. Seleccione el archivo que contiene la tabla de plegado que desea importar.
  6. Pulse Abrir.
  7. En el cuadro de diálogo Nombre de estilo nuevo, escriba un nombre significativo.
Ejemplo de tabla de plegado de chapas
; Utilice un editor de archivos ASCII para personalizar los valores de forma que cumplan condiciones específicas. Todas las columnas de radio de plegado deben contener valores.
; Notaciones utilizadas en las tablas:
; ';' = carácter de comentario
; '*' = inicio de una nueva tabla
; '/' = carácter especial
; U = unidades de tolerancia; espesor; radio de plegado y valores de corrección
; m; cm; mm; micrón; pulgada; pie o yd
; S = espesor de chapa
; R = radios de plegado
; A = ángulo de apertura
; T1 = Tolerancia (+/-) para el espesor de lámina S (válido para todo el archivo)
; T2 = tolerancia para igual radio de plegado R máximo y mínimo
; La tolerancia T2 se utiliza en los radios
; mínimos y máximos en las tablas. Para radios de plegado del modelo comprendidos
; entre dos valores existentes en la tabla, el valor de
; corrección X se determina por interpolación línea
; lineal utilizando los valores x apropiados de la tabla.
; T3 = tolerancia para igual ángulo de apertura A máximo y mínimo
; La tolerancia T3 se utiliza en los ángulos de apertura A
; mínimos y máximos en las tablas. Para ángulos de apertura del modelo
; comprendidos entre dos valores existentes en la tabla, el
; valor de corrección X se determina por interpolación
; linear usando los valores X apropiados de la tabla.
; El valor de corrección X se aplica de la siguiente forma:
; L = A + B - x
; (L = longitud desplegada en el desarrollo)
; (A = longitud del lado A (medida fuera de la zona de plegado))
; (B = longitud del lado B (medida fuera de la zona de plegado))
; Ángulo A expresado en grados.
;UNIDADES para tolerancia, espesor, radio de plegado y valores de conversión
/Ucm
;TOLERANCIAS válidas para todo el archivo
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLA 1
;sheet thickness
/S 0.050000
radios de plegado
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
ángulo de apertura
------------------ valor de corrección x -----------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
