panel Ventanas
Interfaz de usuario
ViewCube. En el menú desplegable, seleccione o anule la selección de ViewCube. Para activar o desactivar la visualización. ViewCube permanece disponible en la barra de navegación
.Restablece la vista que ha guardado como vista inicial del modelo.
Cambia la vista actual a un modo de visualización en el que todos los puntos de un modelo se proyectan a lo largo de líneas paralelas a la pantalla.
Cambia la vista actual a un modo de visualización en el que un modelo se muestra en una perspectiva de tres puntos. De manera similar a la forma en que el ojo humano percibe los objetos en el mundo real.
Cambia para mostrar el modelo en una proyección ortogonal cuando una de las caras de ViewCube está activa. No está disponible si la vista actual se alinea con la vista de cara definida en ViewCube.
Bloquee la vista en un objeto o un conjunto de objetos seleccionados. Define el centro de la vista actual y la distancia desde el centro de la vista de acuerdo con los objetos seleccionados. Permanece bloqueado hasta que se desactiva.
Define la vista actual como la vista por defecto:
Configura una vista inicial que define la dirección de la vista y la extensión del modelo que rellena la vista.
Configura una vista inicial que define la dirección de la vista, pero siempre se debe obtener una vista completa. La vista inicial de los documentos heredados es Ajustar a vista.
Define la orientación de ViewCube en relación con el modelo. Alinea la vista actual para mirar la parte superior o la parte frontal del modelo y, a continuación, establece la vista actual con la opción correspondiente.
La vista inferior de ViewCube determina la orientación del plano base del modelo. La redefinición de ViewCube afecta al plano base del modelo, las sombras en el suelo y los reflejos en el suelo.
Restablece el valor por defecto de la vista frontal.
La vista frontal que se define en el archivo de ensamblaje de nivel superior prevalece como la vista frontal cuando se edita una pieza en un archivo de ensamblaje.
Esta orientación es asignada a los archivos heredados migrados.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de ViewCube.
Inicia el sistema de Ayuda en línea y muestra el tema sobre ViewCube.
