Anotaciones de chapa en dibujos
¿Cómo se utilizan las notas y las tablas para añadir instrucciones de plegado y punzonado?
Anotaciones de pliegue
Una nota de pliegue añade información de fabricación a los ejes de pliegue de chapa. Las notas de pliegue se asocian a una vista de dibujo.
Una tabla de plegado muestra las propiedades de todos los plegados incluidos en una vista de desarrollo de una pieza de chapa.
Los identificadores de plagado asocian las filas de una tabla de plegado con la geometría de la vista. Después de insertar la tabla de plegado en el dibujo, se añaden automáticamente los identificadores de plegado a dicha vista. El estilo de cota aplica formato a los identificadores de plegado y, por defecto, no tienen directriz. Arrastre el texto del identificador de plegado lejos de la posición original para añadir una directriz al identificador de plegado.
Notas:
- Cada línea de centro de pliegue individual se trata como un objeto de pliegue individual en el dibujo (respecto a las notas de pliegue y a las tablas de plegado). En el modelo de chapa, el número de ejes de plegado no coincide con las operaciones de plegado individuales. (Las operaciones de pestaña de contorno, curva de contorno, pestaña solevada y reborde generan varios ejes de plegado en una operación.)
- Las operaciones Curva de contorno y Eje ficticio se reflejan automáticamente en todas las tablas de plegado generadas.
- Los ejes de la curva de contorno no incluyen información del FactorK o de la dirección.
- Dependiendo de los atributos aplicados durante la creación, los ejes ficticios pueden generar campos vacíos o un formato personalizado de las cadenas de texto en las tablas o notas de plegado.
- Para cambiar la secuencia del ID de plegado, abra la pieza de chapa, edite el desarrollo y cambie el orden de plegado.
- Si se modifica la secuencia del orden de plegado, puede ser necesario ordenar la secuencia de ID de plegado resultante en la tabla de plegado usando la función de edición de la tabla.
- La dirección del plegado en la tabla de plegado se corresponde con la dirección de los plegados en la vista seleccionada. Si se selecciona un archivo de pieza de chapa como origen para una tabla de plegado, la dirección de plegado por defecto se muestra en la tabla de plegado. Para invertir la dirección de plegado, edite la tabla de plegado, pulse con el botón derecho en la columna Dirección de plegado y seleccione Invertir dirección.
- Para corregir la dirección de plegado en los dibujos heredados, arrastre la nota de pliegue o la tabla de plegado a una nueva posición.
- Las tablas de plegado no se asocian a una vista de dibujo. La tabla de plegado no se suprime si se suprime la vista de dibujo seleccionada al crear la tabla de plegado.
- Si el archivo de chapa seleccionado no contiene un desarrollo o contiene un desarrollo que se ha creado en Inventor 2010 o en una versión anterior utilizando el generador de desplegado DataM, el archivo no se reconoce como un origen de datos de tabla válido.
- Las tablas de plegado para materiales de chapa proporcionan valores de la tolerancia de plegado para radios y ángulos de plegado específicos y para un grosor de material dado, y no guardan ninguna relación con las tablas de plegado de los dibujos.
Anotaciones de punzonado
Una nota de punzonado incluye datos relacionados con el punzonado, por ejemplo el ID de punzonado, el ángulo, la dirección, la profundidad, la nota de cantidad, etc. El estilo por defecto de las notas de punzonado se define en la ficha Notas y directrices del panel Estilo de cota.
Antes de crear una tabla de punzonado, recupere los centros de punzonado. Los centros de punzonado se representan mediante las marcas de centro en una vista de dibujo. Si crea una tabla de agujeros basada en una vista y decide incluir los centros de punzonado recuperados, todas las marcas de centro de punzonado visibles se incluirán en la tabla de agujeros como filas individuales. Los identificadores correspondientes se crearán en la vista de dibujo.
Utilice el comando Tabla de agujeros para crear una tabla de punzonado. Si lo desea, cambie la opción Filtros por defecto de Estilo de tabla de agujeros para que, por defecto, se incluyan los centros de punzonado recuperados en la tabla de agujeros.
Notas:
- La dirección de punzonado de las notas y las tablas de punzonado viene determinada por la vista de dibujo. Si la dirección de un punzonado en una nota o una tabla de punzonado relacionada con una vista frontal es ABAJO, será ARRIBA para el mismo punzonado en una vista posterior.
- Para corregir la dirección de punzonado en una tabla de punzonados heredada, arrastre la tabla de punzonados a una nueva posición.
- El aspecto de las operaciones de punzonado en la vista de dibujo se corresponde con la representación seleccionada en el modelo. Si las operaciones de punzonado están totalmente formadas en el modelo, las aristas de modelo visibles y ocultas se muestran en la vista de dibujo.
- Los centros de punzonado no se pueden descargar individualmente de la vista de dibujo. La única forma de eliminar un centro de punzonado recuperado es editar la vista y cancelar la selección de la opción Recuperar centro de punzonado. Todas las anotaciones asociadas para las marcas de centro de punzonado se suprimen.
- Defina la visibilidad de los centros de punzonado mediante la opción Visibilidad del menú contextual. Para mostrar el centro de punzonado oculto seleccione Mostrar anotaciones ocultas en el menú contextual de la vista de dibujo.
- Las marcas de centro asociadas con los centros de punzonado no se pueden mover ni girar, pero el tamaño de sus extensiones se puede ajustar de forma independiente mediante el arrastre.
- Cuando las vistas de dibujo de desarrollo muestran centros de punzonado, las marcas de centro se añaden, se desplazan y se suprimen para reflejar los cambios del archivo de chapa de origen.
- Los centros de punzonado no consumidos del boceto de la operación de punzonado no se muestran como centros de punzonado recuperados.
- El formato por defecto de los centros de punzonado recuperados se especifica mediante el estilo activo. Para editar el estilo de los centros de punzonado, abra el panel Estilo de valores por defecto de objetos y cambie los ajustes de Representación simplificada visible y Representación simplificada oculta.
Unidades alternativas en las anotaciones de plegado y punzonado
Las notas de pliegue y punzonado pueden mostrar los valores de las cotas en otras unidades. La visualización dual de unidades se define en la ficha Unidades alternativas del estilo de cota.
Para visualizar valores de cotas duales en las tablas de plegado o de punzonados, añada columnas de unidades alternativas a la tabla usando el cuadro de diálogo Selector de columna.
Nota: Si se selecciona el formato de unidad dual, los valores de precisión y tolerancia también aparecen en formato dual.
