Error adaptativoindica un fallo de la proyección entre piezas.
Advertencia adaptativaindica que existe un problema menor en la relación adaptativa.
Análisis invisibleindica que la visibilidad del análisis está desactivada.
indica un archivo vinculado como archivo de referencia de AnyCAD.
está utilizando el flujo de trabajo de importación de referencias. Está importando archivos que no son de Inventor de manera asociativa (flujos de trabajo de AnyCAD) o bien "abre" un archivo ipt o iam que se guardó por última vez en una versión más reciente de Inventor que la que está utilizando.
Cuando esto sucede, los archivos vinculados no se pueden editar. Se utilizan como referencia para el nuevo archivo en el que está trabajando.
Activoindica que el elemento asociado está activo. Por ejemplo, el análisis activo, la vista de diseño activa y la representación posicional activa.
Conjunto de contactosindica que el componente está incluido en el conjunto de contactos.
Error del conjunto de contactosindica que existe un problema grave en el conjunto de contactos.
Advertencia del conjunto de contactos
indica que existe un problema menor en el conjunto de contactos.
Adaptativoindica que la pieza u operación es adaptativa.
Excluidosindica que el componente asociado se ha definido como excluido.
Correctoindica que no hay errores relativos a la entrada asociada en el navegador.
Archivo no resueltoindica que un vínculo del archivo está sin resolver.
Actualización necesariaindica que una de las entradas asociadas del navegador está sin actualizar.
Advertenciaindica que existe un problema menor. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
Errorindica que existe un problema grave. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
FlexibleIndica que existen ensamblajes flexibles o bloques de boceto.
Solucionador automáticoindica que el componente de Design Accelerator está en modo de actualización automática.
Variación posicional con erroresindica que la variación posicional no se puede resolver.
Modo manual actualizadoindica que el componente de Design Accelerator está en modo de actualización manual y está actualizado.
