Un grupo de propiedades se define para cada familia en una biblioteca del Centro de contenido. Las propiedades de familia solo se pueden modificar para familias de lectura y escritura.
Haga clic en la ficha Administrar
panel Centro de contenido
Editor para abrir el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido.
Localice la familia, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades de la familia en el menú. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de la familia.
En la ficha General:
Puede ver o editar el nombre y la descripción de la familia.
Puede ver o editar las propiedades relativas a la norma.
Puede cambiar el nombre de la carpeta de la familia.
Los componentes normalizados del Centro de contenido se guardan en la ubicación de archivos del Centro de contenido definida en el archivo de proyecto. Por defecto, cada familia de pieza tiene una carpeta de almacenamiento independiente para los archivos de sus miembros. Si lo considera oportuno, puede asignar el mismo nombre de carpeta de familia a varias familias y utilizar la misma carpeta de almacenamiento para los miembros de la familia insertados. Asegúrese de que todos los miembros de estas familias tienen un nombre de archivo único.
Puede ver la biblioteca en la que se guarda la familia.
En la ficha Asignación de parámetros, visualice o edite la asignación entre columnas en la tabla de familia y los parámetros de categoría o plantilla.
En la ficha Miniatura, visualice, edite o reemplace la imagen:
En la ficha Vínculo, revise el método de creación de la familia. Si el método de creación es Copiar a o Guardar copia como, revise la información relativa a la familia padre y el estado del vínculo.
Pulse Aplicar para guardar los cambios y Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Tema principal: Acerca de las bibliotecas personalizadas del Centro de contenido
