Procedimiento para ver o modificar tablas de familia del Centro de contenido
Puede modificar una familia de lectura y escritura para ajustar los datos a las normas de su empresa, añadir, suprimir o modificar los miembros de la familia, o añadir propiedades de la familia. Puede cambiar el aspecto de las piezas normalizadas y especificar las propiedades que se guardan en un archivo de pieza normalizada.
Procedimiento para ver o modificar una tabla de familia
Opte por una de las posibilidades siguientes:
Abrir desde la ventana gráfica
- En un archivo de ensamblaje, haga clic con el botón derecho en alguna sección del Centro de contenido.
- Seleccione Componente
Editar/Ver tabla de familia.
El cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido se abre en la ubicación de la tabla de familia, en la biblioteca del Centro de contenido. Aquí puede ver una tabla de familia de solo lectura, o bien ver y editar una tabla de familia de lectura y escritura.
Abrir desde el Editor del Centro de contenido
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Centro de contenido
Editor.
- En el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido, utilice el modo Vista de categoría o Búsqueda para localizar la familia que desea editar.
Sugerencia:
Para editar una familia contenida en una biblioteca de solo lectura, copie la familia en una biblioteca de lectura y escritura.
Para visualizar el cuadro de diálogo Tabla de familia, haga clic con el botón derecho del ratón en la familia de piezas y seleccione Tabla de familia.
Edite la tabla de la familia. Utilice los comandos contextuales o de la barra de herramientas para trabajar con los datos.
Nota: Las filas de la tabla de la familia representan los miembros de la familia, las columnas representan las propiedades de la familia. El color indica el tipo de valor. Los valores de la expresión evaluada son azules y los valores estáticos (incluidas las anulaciones de la expresión) son negros.
Definición de las propiedades de una columna
Puede asignar una expresión y otras propiedades a una columna.
- En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse una columna con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades de columna. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de columna.
- Podrá ver o editar el nombre de la columna y la leyenda. El nombre de la columna solo se puede editar en las columnas nuevas, debe comenzar con una letra y puede incluir letras, números y caracteres de subrayado.
- Seleccione el tipo de datos (disponible solo para columnas nuevas) y unidades.
- Para definir una expresión, seleccione Expresión y Columna de expresión. A continuación, cree la expresión en el campo de edición. Haga clic en
para añadir un parámetro de la familia a la expresión.
- Para crear una columna personalizada, seleccione Expresión y Columna personalizada. Haga clic en
situado junto al campo de edición y especifique los parámetros para la columna personalizada. Consulte el procedimiento de creación de una columna personalizada en una tabla de familia para obtener más información.
- Para asignar la columna a una iProperty específica de Autodesk Inventor, seleccione una propiedad de la lista de propiedades Asignar a Inventor.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de columna.
- En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse Aceptar o Aplicar para confirmar los cambios.
Creación de una columna personalizada
Defina parámetros de la familia personalizada para modificar un miembro de la familia en la inserción. Los siguientes tipos de parámetros personalizados pueden existir en la tabla de familia: rango de valores numéricos, secuencia de los valores numéricos o booleanos.
Sugerencia: Cree columnas personalizadas booleanas que controlan la visibilidad o la desactivación de las operaciones.
En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse Agregar columna.
Inserte el nombre de la columna y la leyenda.
Configure el tipo de datos como real, entero o booleano.
Seleccione Expresión y Columna personalizada.
Haga clic en
situado junto al campo de edición para mostrar el cuadro de diálogo Especificar rango. A continuación, especifique los parámetros para la columna personalizada:
Para definir una columna numérica del tipo Rango: seleccione el signo ≤ (menor que) en la lista de la izquierda y especifique el valor mínimo. Seleccione el signo ≥ (mayor que) en la lista de la derecha y especifique el valor máximo. Si procede, especifique el valor por defecto.
Nota: El valor por defecto se muestra en el cuadro de diálogo Familia en la inserción del miembro de la familia. Si el valor por defecto no está definido, el valor mínimo se convierte en el valor por defecto.
Para definir una columna numérica del tipo Secuencia: seleccione el signo ≤ (menor que) en la lista de la izquierda y especifique el valor mínimo. Seleccione el signo ≥ (mayor que) en la lista de la derecha y especifique el valor máximo. A continuación, especifique el valor de incremento. Si procede, especifique el valor por defecto.
Nota: Solo se aceptan como válidos para el parámetro personalizado en el cuadro de diálogo Familia los números que pertenecen a la secuencia. (Ejemplo: mínimo, mínimo + incremento, mínimo + 2 * incremento, etc.).
Para definir el valor por defecto para una columna personalizada booleana, inserte 0 o 1 en el campo de valor por defecto.
Modificación de columnas clave
Las columnas clave especifican parámetros de un miembro de la familia para insertarlos en un ensamblaje o un archivo de pieza.
- En el cuadro de diálogo Tabla de familia, en la barra de herramientas, haga clic en Columnas clave.
- En el cuadro de diálogo Opciones de columnas clave, defina las columnas clave:
- Para añadir una columna de tabla a la lista Columnas clave, seleccione la columna de tabla y haga clic en la flecha derecha. El valor máximo de las columnas claves es 8.
- Para eliminar una columna clave de la lista Columnas clave, seleccione la columna clave y pulse la flecha derecha.
- Para cambiar el orden de columnas clave, seleccione una columna clave y haga clic en las flechas arriba y abajo.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de columnas clave.
Adición de un miembro de familia
Añada un miembro a una familia añadiendo una fila a la tabla de familia. Se recomienda copiar los datos de una fila existente a la fila nueva y después modificar los parámetros para el nuevo miembro de la familia.
- En la tabla de familia de piezas, seleccione la fila que mejor se adapte al nuevo miembro de la familia. Pulse la fila con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar.
- Seleccione una fila de la tabla, pulse el encabezado de la fila con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar filas copiadas.
- Modifique los parámetros en la fila nueva.
- Pulse Aplicar para verificar el nuevo miembro de la familia.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tabla de familia.
Sugerencia: Para añadir más miembros de la familia al mismo tiempo, seleccione varias filas, pulse con el botón derecho y elija Copiar. Pulse un encabezado de fila con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar filas copiadas. Edite los parámetros para los nuevos miembros de la familia.
Eliminación de un miembro de familia
- En la tabla de familia de piezas, seleccione la fila que corresponda con la pieza que desea suprimir de la biblioteca del Centro de contenido.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir fila del menú.
- Pulse Sí para confirmar la supresión.
- Pulse Aplicar en el cuadro de diálogo Tabla de familia para guardar el cambio en la biblioteca.
Desactivación de un miembro de familia
Los miembros desactivados no se muestran en el Centro de contenido, pero permanecen en la biblioteca del Centro de contenido y, si es necesario, se pueden activar.
- En la tabla de familia de piezas, seleccione la fila que corresponda con la pieza que desea suprimir.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar. La pieza seleccionada se muestra en color gris en la tabla.
Modificación de los parámetros de la lista de materiales para una familia del Centro de contenido
- Utilice Abrir desde el Centro de contenido para crear un archivo de pieza en un miembro de familia. Guarde el archivo de pieza en una ubicación distinta de la carpeta de la biblioteca para poder modificarlo.
- Cambie los parámetros del documento de la lista de materiales y guarde la pieza.
- Haga clic en ficha Administrar
Editor para abrir el Editor del Centro de contenido
- Localice la familia.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la familia y seleccione Reemplazar plantilla de pieza.
- En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo de pieza anteriormente creado y pulse Abrir. El archivo de pieza se comprueba para determinar si cumple los criterios para convertirse en la nueva plantilla de familia de piezas.
Edición de una tabla de familia en Microsoft Excel
Abra la tabla de familia y pulse Editar mediante hoja de cálculo en la barra de herramientas.
Se inicia una sesión de Microsoft Excel y la tabla de familia se exporta a una hoja de cálculo en un nuevo archivo .xls, .xlsx o .xlsm.
Edite los datos de la tabla de familia y, a continuación, haga clic en Guardar.
Cierre la sesión de Microsoft Excel. Las ediciones se importan a la tabla de familia en Autodesk Inventor. Todas las celdas de la tabla editadas se marcan en color amarillo.
Revise las ediciones y, a continuación, pulse Aplicar en el cuadro de diálogo Tabla de familia para guardar las ediciones en la biblioteca.
Notas:
- Cuando se exporta la tabla de familia en Microsoft Excel, la primera fila y las dos primeras columnas se ocultan. Incluyen los datos usados para importar la tabla. No suprima ni edite las celdas ocultas.
- Se pueden añadir o eliminar columnas y filas en Microsoft Excel. Las columnas clave y las columnas empleadas en las expresiones no se pueden suprimir y se restauran en la tabla durante la importación. Las filas se suprimen sin restricciones.
- Puede cambiar el nombre de las columnas. Si el nombre de una columna está duplicado, se añade un índice como sufijo en el nombre de la columna durante la importación.
- Guarde las ediciones antes de cerrar la sesión de Microsoft Excel. Las ediciones que no se hayan guardado se desecharán.
- Si las ediciones importadas no son correctas, pulse Cancelar en el cuadro de diálogo Tabla de familia para cancelar las ediciones y restaurar los datos originales.
- Una fila y una columna vacía limitan la tabla importada. Si se añade una fila o una columna vacía dentro de la tabla, se modifica el tamaño de la tabla importada. A continuación, se eliminan algunas filas o columnas de la tabla de familia al importar a Autodesk Inventor.
- Puede crear un archivo de plantilla CC Family Edit Template.xlt (.xltx o .xltm). Si el archivo de plantilla existe, se usa para editar las tablas de familia.
Tema principal: Acerca de las bibliotecas personalizadas del Centro de contenido
Tareas relacionadas
