Acerca de los estilos de los dibujos
Inventor utiliza estilos y normas para controlar el formato de las vistas y los objetos de anotación.
El formato incluye el aspecto de las cotas, las capas, los tipos de línea, los estilos de texto, el formato de las tablas y otros elementos de formato relacionados con los objetos de anotación. La información sobre los estilos y las normas se incluye en una biblioteca de estilos a la que hacen referencia todos los documentos. Cuando se instala Autodesk Inventor, se especifica una norma de dibujo por defecto que contiene un conjunto de estilos. Se pueden instalar y configurar múltiples normas y estilos.
Al crear un dibujo, se le asigna automáticamente una norma de dibujo activa. La norma activa controla los estilos utilizados para definir el formato de las cotas, el texto, los grosores de línea, los extremos y otras anotaciones de dibujo y propiedades. Añada o edite estilos en el documento actual. Si desea que otros diseñadores utilicen los estilos personalizados, guárdelos en la biblioteca de estilos o aplíquelos en una plantilla de dibujo.
Todos los objetos en los dibujos se formatean por defecto mediante el parámetro Según norma para la capa del objeto y el estilo del objeto. El ajuste Según norma se configura en el estilo Valores por defecto de objeto.
El estilo Valores por defecto de objeto asigna los tipos individuales de objetos de dibujo a estilos y capas específicos. A diferencia de otros estilos utilizados por el estilo de la norma, sólo hay un estilo Valores por defecto de objeto por cada norma.
Definición de un estilo para un objeto seleccionado
La lista de estilos de la ficha Anotar de la cinta de opciones muestra el estilo actual de un objeto seleccionado en el dibujo. Por defecto, los objetos utilizan el estilo de objeto Según norma especificado en Valores por defecto de objeto. Para cambiar el estilo de un objeto seleccionado, seleccione otro estilo en la lista Estilos. El formato del objeto seleccionado cambia para reflejar el nuevo estilo.
Nota: Si alguno de los atributos de estilo se reemplaza por el objeto, las modificaciones se perderán al aplicar un nuevo estilo.
Definición de un estilo para varios objetos seleccionados con el mismo tipo de objeto
Cuando se selecciona más de un objeto del mismo tipo y todos están definidos con el mismo estilo, la lista de estilos muestra el nombre del estilo. La selección de un nuevo estilo afecta a todos los objetos seleccionados.
Si ha seleccionado varios objetos del mismo tipo, pero vienen definidos por estilos diferentes, la lista Estilos aparece vacía. Puede seleccionar un estilo de la lista para cambiar el formato de todos los objetos seleccionados con un estilo.
¿Qué significa Según norma?
Un objeto del dibujo, como una cota o una referencia numérica, necesita una capa y un estilo de objeto para especificar muchas de las propiedades relacionadas con el formato. Cuando se crea el objeto del dibujo, el valor por defecto de la capa y el estilo de objeto es Según norma, y el objeto tiene el nombre del estilo de la norma activa. Inventor evalúa los objetos utilizando la capa o el estilo de objeto Según norma y encuentra la capa o el estilo de objeto asociado a la norma.
¿Qué ocurre cuando el estilo por defecto del objeto se modifica?
Cuando se modifica el estilo por defecto del objeto, todos los objetos que hacen referencia a ese estilo se actualizan para reflejar los nuevos valores, como ocurre con cualquier otro estilo.
Por ejemplo, supongamos que está trabajando en un dibujo en el que la norma activa es MiNorma. MiNorma utiliza un estilo por defecto de objeto denominado MisValoresDefectoObj. Edite MisValoresDefectoObj y cambie la capa por defecto del objeto de cota de diámetro a MiCapaCota. El resultado es que todas las cotas de diámetro creadas utilizando MiNorma, con la capa definida como Según norma, se actualizan para utilizar MiCapaCota.
¿Qué ocurre si la norma se modifica mediante la selección de un estilo por defecto de objeto diferente?
Partiendo del concepto de modificar los estilos por defecto de los objetos, puede editar un estilo de la norma y seleccionar un estilo de valores por defecto de objeto diferente. De este modo, puede actualizar un dibujo completo. Todos los objetos que hacen referencia a la norma se actualizan para reflejar la configuración del nuevo estilo de valores por defecto de objeto.
Este enfoque resulta útil al cambiar el formato de un dibujo con el esquema de capas de la norma A de la empresa al esquema de capas de la norma B de la empresa.
