Puede editar un estilo de sombreado, definir ángulos de rotación por defecto, asignar materiales a los patrones de sombreado y partir el sombreado entorno a anotaciones.
Estilo de norma y Estilo de sombreado controlan el sombreado de los dibujos.
Los estilos de sombreado especifican atributos de sombreado, por ejemplo patrón o escala. Si edita un estilo de sombreado, cambian todos los objetos de sombreado que utilicen el cambio de estilo (sólo se conservan las modificaciones).
Puede asignar un estilo de sombreado al objeto de Sombreado de sección y al objeto de Sombreado del boceto en Valores por defecto de objeto. El estilo de sombreado se utiliza al crear una vista de corte o un sombreado de boceto.
La norma define los valores por defecto del patrón de sombreado de materiales y los valores predefinidos para el ángulo del sombreado de sección. Estas propiedades controlan el sombreado en vistas seccionadas y otros tipos de vistas de corte.
Edite el estilo de sombreado para definir los atributos de sombreado por defecto para sombreados de sección y de boceto.
Seleccione la ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos para abrir el Editor de estilos y normas.
En la lista de estilos, expanda Sombreado y, a continuación, pulse uno de los estilos de sombreado de la lista.
En el panel Estilo de sombreado, defina los atributos de sombreado:
Para añadir un patrón de sombreado a la lista:
Para cargar patrones de sombreado desde un archivo PAT externo:
Pulse Guardar para guardar los cambios en el documento actual y, a continuación, pulse Terminar para cerrar el cuadro de diálogo.
Se especifican ángulos de sombreado de sección por defecto para vistas de corte la ficha General del panel Estilo de norma. La rotación de sombreado final en vistas de corte incluye la sección del ángulo de sombreado por defecto y el ángulo de rotación definido en el estilo de sombreado.
En la ficha General en la ventana Norma, seleccione Ángulo de sombreado de sección en la lista de valores predefinidos.
Edite la lista de ángulos de rotación. Pulse Nuevo para añadir un ángulo de rotación a la lista. Pulse Suprimir para eliminar un ángulo de rotación de la lista.
Pulse Guardar para guardar los cambios y pulse Terminar para cerrar el Editor de estilos y normas.
La asignación entre materiales y patrones de sombreado determina los patrones de sombreado en vistas de corte. Si un material no tiene especificado ningún patrón de sombreado, se utiliza el patrón de sombreado del estilo de sombreado actual.
En la lista de estilos, expanda Norma y, a continuación, pulse una de las normas de la lista.
Haga clic en la ficha Valores por defecto de patrón de sombreado de material de la ventana Norma.
En la lista Patrón de sombreado por defecto, seleccione el patrón de sombreado por defecto para un nuevo material añadido en la asignación.
Cree una lista de materiales en la tabla de asignación:
Importe materiales desde archivos de pieza (haga clic en Desde archivo...) o desde la biblioteca de materiales (haga clic en Desde biblioteca).
Añada materiales a la lista manualmente: pulse la última fila de la tabla e introduzca el nombre del material.
Para cambiar el nombre de un material, seleccione la fila correspondiente y escriba el nuevo nombre del material.
Para suprimir un material de la tabla de asignaciones, selecciónelo, pulse con el botón derecho del ratón en la ventana y elija Suprimir.
Asigne materiales a patrones de sombreado:
Seleccione la opción Delimitador de sombreado cruzado en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Parámetros del documento, con el fin de dividir un sombreado en las anotaciones de dibujo en vistas de corte.
Notas:
