Define los parámetros para el diseño de un engranaje recto.
Acceso: | Cinta de opciones: Ficha Diseño Panel Transmisión de potencia Engranaje recto ![]() |
Define el engranaje recto. | |
Salida de diseño | |
Selecciona el tipo de cálculo de la geometría. Los campos de edición de la ficha Diseño se activan según la guía de diseño seleccionada. | |
Si conoce todos parámetros de los engranajes rectos y desea insertar un modelo de engranajes rectos, es recomendable que seleccione Distancia al centro o Corrección unitaria total. Estas opciones permiten insertar muchos parámetros de entrada. | |
Módulo y número de dientes | Calcula el módulo y el número de dientes en función de la distancia al centro y otros parámetros de entrada. |
Número de dientes | Calcula el número de dientes en función de la distancia al centro y otros parámetros de entrada. |
Distancia al centro | Calcula la distancia al centro en función del resto de parámetros de entrada. |
Corrección unitaria total | Calcula el resumen de corrección unitaria en función de la distancia al centro y los demás parámetros de entrada. |
Módulo | Calcula el módulo según la distancia al centro y los demás parámetros de entrada. |
Coeficiente de engranaje deseado | El coeficiente de engranaje es la relación entre el número de dientes en engranajes de acoplamiento. |
Internos | Cambia a una transmisión de engranajes internos. |
Módulo | Relación entre el diámetro de separación y el número de dientes. No está disponible si se seleccionan las opciones Módulo y número de dientes o Módulo en el menú desplegable Guía de diseño. Si no está disponible, calcule el módulo basándose en otros parámetros. |
Separación del diámetro | Separación del diámetro es la relación entre el número de dientes y el número de pulgadas del diámetro de separación en el plano de rotación o el número de dientes del engranaje en cada pulgada de dicho diámetro. La separación del diámetro normal es la separación que se calcula en el plano normal o la separación del diámetro dividida por el coseno del ángulo de hélice. |
Distancia al centro | Especifica la distancia más corta entre los centros de los engranajes. Esta opción se desactiva al seleccionar Distancia al centro en el menú desplegable Guía de diseño, debido a que la distancia al centro se va a calcular basándose en otros parámetros de entrada. |
Ángulo de presión | Es el ángulo entre un perfil de diente y una línea radial en el punto de separación. En dientes de tipo envolvente, el ángulo de presión se describe con frecuencia como el ángulo entre la línea de acción y la línea tangente al círculo de separación. |
Ángulo de hélice | El ángulo de hélice es el ángulo descrito por el diente del engranaje helicoidal y el eje del engranaje en el círculo de separación. Solo se pueden insertar valores positivos de 0 a 55. Para cambiar de dirección, debe hacer clic en Cambiar junto al campo de edición. |
Cambio del ángulo de hélice | Cambia la dirección de la hélice. |
Distribución de corrección unitaria | Especifica el método de cálculo de la corrección de los dientes. |
Corrección unitaria total | Especifica la suma de las correcciones unitarias de los engranajes. No está disponible si se selecciona la opción Corrección unitaria total en el menú desplegable Guía de diseño. Si no está disponible, calcule la corrección unitaria total basándose en otros parámetros. |
Vista preliminar | Pulse para visualizar el cuadro de diálogo Vista preliminar con una imagen esquemática de las cotas de los ensamblajes rectos. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Cuando especifique la ubicación del engranaje recto, seleccione una cara cilíndrica y un plano inicial. En la ventana de Autodesk Inventor se muestra una vista preliminar gráfica del engranaje recto diseñado. La vista preliminar cambia en función de los cambios realizados en el Generador de componentes de engranajes rectos.
