Cinta de opciones: ficha Modelo 3D
panel Modificar
Copiar objeto
Cinta de opciones: ficha Construcción
panel Administrar
Copiar objeto
Está disponible en un archivo de pieza (.ipt) o, si dispone de Inventor, en un archivo de ensamblaje (.iam) al editar una pieza en el contexto del ensamblaje.
Utilice Copiar objeto para copiar o mover la geometría dentro de un archivo de pieza a compuestos, superficies base o grupos del entorno de construcción. Por ejemplo, puede crear una copia o desplazar geometría entre el entorno de construcción y el entorno de modelado de la pieza.
Permite seleccionar uno o varios cuerpos o caras.
Permite seleccionar caras individuales de una superficie cosida o un cuerpo sólido.
Permite seleccionar una superficie cosida o un cuerpo sólido completos.
Permite definir si se van a copiar o desplazar compuestos, superficies o sólidos. La selección (Cara o Cuerpo) determina las opciones de salida disponibles.
Grupo: permite copiar o desplazar el conjunto de selección a un nuevo grupo del entorno de construcción.
Superficie: permite copiar o desplazar el conjunto de selección a una o varias operaciones de superficie base del entorno de modelado de piezas. Crea una operación por cada conjunto de caras contiguas seleccionado.
Compuesto: permite copiar o desplazar el conjunto de selección a una sola operación compuesta del entorno de modelado de piezas.
Sólido: permite copiar o desplazar el conjunto de selección a un solo cuerpo sólido del entorno de modelado de piezas.
Varios sólidos: copia o desplaza el conjunto de selección a varios cuerpos sólidos en el entorno de modelado de piezas.
Seleccionar existente: permite seleccionar un cuerpo de reparación, una operación compuesta o grupo de destino. Al copiar objetos entre piezas con Inventor, esta opción permite:
Asociado: al crear una operación, puede establecer una relación entre la geometría copiada creada en la pieza de destino y la pieza de origen. Esta relación se representa mediante el icono Adaptativo del navegador delante de la entrada del navegador de la operación creada. La relación se puede anular mediante la opción Romper vínculo del menú contextual.
Reglas:
Suprimir original: permite suprimir la geometría de su ubicación original (desplaza la geometría seleccionada a la ubicación especificada). Esta opción no está disponible si se selecciona geometría de otra pieza.
