Novedades: 2022
Utilice la opción Copiar objeto para:
Cuando edite una pieza en un ensamblaje, utilice Copiar objeto para copiar las caras y los cuerpos sólidos de una pieza a otra como una superficie base o una operación compuesta. Por defecto, la geometría copiada es asociativa. Las modificaciones de la geometría de origen, incluidos el tamaño y la posición, se actualizan en la geometría copiada.
Utilice la herramienta Copiar objeto para crear una asociación entre las piezas de un diseño donde la forma de una pieza dependa de la forma de otra. Como ejemplo, consideremos la relación existente entre el auricular de un teléfono y la base en la que se cuelga. El auricular debe ajustarse a la forma de la base. Para garantizar que el auricular se actualice siempre que la forma cambie, realice lo siguiente:
Cada vez que cambie la pieza de la base, se actualiza la pieza del auricular.
Después de redefinir un cuerpo compuesto, solo se mantienen las referencias de cuerpos. Por ejemplo, las restricciones y terminaciones en aristas o caras individuales deberán sustituirse. En otro ejemplo, una terminación de extrusión Hasta-Siguiente aplicada en el cuerpo completo de la superficie de construcción se conserva cuando se redefine la superficie. En cambio, una terminación de extrusión del tipo Hasta aplicada a una cara individual se deberá corregir mediante la edición de la extrusión.
Si cambia el tamaño o la posición de la geometría original, la geometría que copie no se actualiza.
Puede copiar un sólido en el entorno de pieza usando el comando Derivar.
Al crear una pieza en un ensamblaje de Inventor, puede crear planos de trabajo y otras geometrías de referencia o de boceto. Puede copiar otra pieza de ensamblaje al nuevo archivo para utilizarla como geometría de referencia.
Utilice la opción Copiar objeto y copie o desplace los datos entre el entorno de construcción y de modelado de piezas.
Por ejemplo, si importa datos de un archivo con varios cuerpos (superficies y sólidos), es posible que necesite desplazar las superficies al entorno de construcción para poder coserlas entre sí y formar una sola pieza. Puede utilizar el comando Copiar objeto para copiar o desplazar caras (o sólidos) al entorno de construcción y, posteriormente, coser las caras entre sí para formar una pieza. Después puede copiar o desplazar los datos de nuevo al modelado de pieza utilizando el comando Copiar objeto.
Un posible flujo de trabajo sería:
panel Administrar
Copiar objeto.Se puede crear una nueva operación compuesta sin geometría como marcador de posición de la geometría que se va a copiar más adelante. Abra el cuadro de diálogo Copiar objeto y pulse Aceptar.
Con Inventor, es posible copiar las piezas de un ensamblaje a la pieza activa sin asociación. Se copian a la pieza actual como superficies fijas o como una operación compuesta y se pueden utilizar como geometría de referencia para operaciones como terminación de operaciones. Para copiar objetos sin asociación, desactive la casilla de verificación Asociado.
Puede copiar un sólido al entorno de pieza siempre que el archivo de destino no contenga ya un sólido.
Por ejemplo, puede copiar o desplazar un sólido del entorno de construcción al entorno de modelado de piezas.
Con Inventor, también puede copiar un sólido de una pieza a la pieza activa de un ensamblaje.
La selección en ventana es compatible con el comando Copiar objeto.
