Las superficies que se originan en otros sistemas CAD pueden tener datos incompatibles u otras irregularidades que requieren reparación. Para obtener los mejores resultados, analice las superficies antes de usarlas en el entorno de pieza. En el entorno de reparación, utilice el comando Buscar errores; en el entorno de construcción, utilice el comando Comprobación de la calidad.
El comando Coser tiene funciones y resultados diferentes en los entornos de reparación y de pieza:
Solo utiliza superficies.
Solo utiliza superficies de construcción.
Solo utiliza superficies y superficies cosidas.
Analiza y marca las aristas de la superficie para que se muestren cuáles se pueden coser para formar una superficie cosida. Las herramientas especializadas reparan los errores de datos.
No se crea ninguna operación. Las operaciones no son paramétricas y carecen de historial.
Las superficies cosidas crean una operación de cosido y aparece un icono en el navegador. Al igual que otras operaciones, se pueden utilizar en operaciones de edición paramétricas, como retrocesos desactivados.
En la mayoría de los casos, cosa todas las superficies en una superficie cosida o un cuerpo sólido en el entorno de reparación o construcción. (Después, en el entorno de construcción, cópielo en el entorno de pieza como un solo cuerpo o, si es necesario, como varios cuerpos. En este caso, utilice la opción Todas las superficies. Para aumentar la velocidad del proceso, esta opción no resalta cada superficie seleccionada en la ventana gráfica.)
Una vez seleccionadas las superficies, puede analizarlas para identificar las caras que no se pueden coser o que tienen huecos, y luego coser las que se puedan coser.
Cuando Coser se utiliza para analizar superficies en el entorno de reparación, los resultados del análisis aparecen en la vista preliminar como aristas de superficie marcadas en color.
En caso necesario, repare las superficies para eliminar las separaciones o comprobar que las aristas quedan dentro de las tolerancias para crear correctamente una superficie cosida.
En el entorno de reparación, utilice el comando Transferir superficie para seleccionar caras o cuerpos y moverlos a un compuesto nuevo o coserlos a un cuerpo seleccionado. También se puede hacer clic con el botón derecho en una superficie cosida en el navegador y usar el comando del menú contextual Añadir superficie para coser una superficie seleccionada a la superficie cosida activa.
