Procedimiento para copiar o importar datos de AutoCAD en un boceto
Es posible copiar los datos de AutoCAD en el portapapeles y pegarlos en un boceto de Inventor o importar archivos de AutoCAD directamente en un boceto de Inventor.
Cuando se copian o importan datos de AutoCAD en un boceto, los objetos de AutoCAD se convierten en objetos de Inventor y se puede editar completamente. De este modo, se pueden incorporar datos 2D de AutoCAD en un boceto y llevar a cabo una solevación para crear un modelo 3D, o copiar geometría de AutoCAD en un boceto del dibujo y añadir anotaciones.
Nota: Si simplemente se abre un archivo de AutoCAD en Inventor, los objetos no se convierten. Los objetos aparecen exactamente igual que en AutoCAD, pero todo lo que se puede hacer es verlos, trazarlos y medirlos en Inventor. Sin embargo, también se pueden seleccionar para copiar y pegar. Por lo tanto, si ya se ha abierto un archivo de AutoCAD en Inventor y ahora se desea editar por completo su contenido, es fácil hacerlo.
Copia y pegado de datos de AutoCAD en un boceto de Inventor
Opte por una de las posibilidades siguientes:
- En AutoCAD, seleccione los datos que desee incorporar en Inventor y pulse Ctrl + C. A continuación, cambie a Inventor.
- En un dibujo de AutoCAD abierto en Inventor, seleccione los datos que desee editar en un boceto y pulse Ctrl + C.
En un boceto activo de Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Pegar. O bien, haga clic en la ficha Herramientas
panel Portapapeles
Pegar.
Haga clic en la ventana gráfica para insertar los datos en la posición del cursor.
En la ventana gráfica aparece un cuadro delimitador que contiene los datos copiados.
Nota: Si se pegan datos de AutoCAD que contienen un punto base y se hace clic en la ventana gráfica, se inserta el punto base y el cuadro delimitador se desfasa con respecto al cursor.
Para aceptar la posición por defecto, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar. De lo contrario, haga clic con el botón derecho y seleccione Opciones de pegado.
En el cuadro de diálogo Opciones de pegado, elija una de las siguientes opciones:
- Unidades detectadas. Permite utilizar las unidades de los datos de AutoCAD en el boceto de Inventor.
- Especificar unidades. Permite seleccionar unidades de la lista para aplicar una escala de unidad diferente a los datos pegados en el boceto de Inventor.
- Restringir puntos finales. Permite aplicar automáticamente restricciones de punto final. De lo contrario, los puntos finales se pueden restringir manualmente después de pegar.
- Aplicar restricciones geométricas. Permite restringir totalmente el boceto al pegar los datos. De lo contrario, las restricciones geométricas se pueden aplicar manualmente después de pegar.
- Importar restricciones paramétricas. Permite mantener las restricciones paramétricas 2D de AutoCAD en el boceto.
- Bloques de AutoCAD en bloques de Inventor. Permite convertir los bloques de AutoCAD en bloques de boceto de Inventor. Si se anula la selección, los bloques de AutoCAD se importan como geometría primitiva.
- Objetos proxy en símbolos definidos por el usuario. Permite convertir los objetos proxy en símbolos definidos por el usuario.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de pegado.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Sugerencia: Haga clic varias veces en la ventana gráfica para insertar más copias de los datos de AutoCAD.
Importación de archivos DWG o DXF a un boceto de Inventor
- En un boceto 2D activo, haga clic en
ACAD en el panel Insertar de la cinta de opciones.
- Desplácese hasta el archivo de AutoCAD que contiene los datos que desea importar y haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Opciones de importación de capas y objetos, seleccione los objetos y las capas que desea importar utilizando la vista preliminar para ver las selecciones.
- Pulse Siguiente.
- Especifique las opciones de destino de importación.
- Pulse el botón Terminar.
