Abra un archivo de dibujo o una plantilla de dibujo.
En la cinta de opciones, haga clic en ficha Administrar
panel Definir
Insertar símbolo de boceto
. Seleccione Definir nuevo símbolo en el menú desplegable.
De forma alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Símbolos de boceto del navegador y seleccione Definir nuevo símbolo.
Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear el símbolo.
Para añadir un punto de inserción en el boceto:
panel Formato
Definir pinzamiento de punto de inserción. Un símbolo de boceto puede tener un solo punto de inserción.Para añadir puntos de conexión en el boceto:
panel Formato
Punto de conexión.Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Guardar símbolo de boceto. Introduzca el nombre de símbolo deseado en el cuadro de diálogo. El símbolo se añade a la carpeta Símbolos de boceto del navegador.
Método opcional para guardar símbolos de boceto en una biblioteca externa
Haga clic con el botón derecho en un símbolo en el navegador de modelos y seleccione Guardar en la biblioteca de símbolos.
Para guardar todos los símbolos del boceto del modelo en una biblioteca de símbolos de boceto, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Símbolo de boceto del navegador de modelos y seleccione Guardar todo en la biblioteca de símbolos.
Elija una biblioteca del menú y seleccione Guardar.
Si no existe ninguna biblioteca, seleccione el icono Crear una nueva biblioteca para crear una nueva biblioteca externa. Seleccione el icono de la carpeta para crear una subcarpeta en la biblioteca seleccionada, si lo desea.
Reordenar las entradas solicitadas en un símbolo de boceto
Haga clic con el botón derecho en el símbolo de boceto en Recursos para dibujos y seleccione Reordenar entradas solicitadas en el menú.
En el cuadro de diálogo Reordenar entradas solicitadas, desplace o arrastre las entradas solicitadas para definir el orden deseado.
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Cuando se inserta un símbolo de boceto, en el cuadro de diálogo Textos solicitados se muestran las entradas solicitadas en el orden definido.
