Novedades: 2023
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Símbolos
Usuario.
Puede insertar el símbolo mediante alguno de los métodos siguientes:
(Opcional) Seleccione un valor predefinido de símbolo y modifíquelo a su gusto. Si no existe un valor predefinido, continúe con los pasos siguientes. En el paso 5 se puede guardar un valor predefinido.
Defina los atributos y los valores del símbolo en el cuadro de diálogo Acabado superficial, y haga clic en Aceptar.
Coloque el cursor sobre un cuadro de edición para mostrar una información de herramientas con una descripción detallada.
Seleccione el tipo de superficie que desee.
Especifica los atributos generales del símbolo.
Prolongar añade una cola al símbolo.
Sobre todo el contorno añade la indicación de todo el contorno al símbolo. El diámetro especificado en el estilo de directriz.
Colocar como símbolo mayoritario Mayoritario indica que este símbolo especifica las características de superficie normalizadas del dibujo.
Define las características de la superficie. Introduzca los valores pertinentes en los cuadros. El esbozo de los campos viene determinado por el estilo de textura de superficie.
Utilice Insertar símbolo
para añadir símbolos gráficos a los campos de requisitos. Haga clic en el campo y seleccione el símbolo que desee añadir en esa ubicación.
(Opcional) Si suele utilizar con frecuencia los valores de símbolo, guárdelos como un valor predefinido con nombre. Para guardarlos como valores predefinidos, en el campo correspondiente, haga clic en
y acepte el nombre por defecto, o bien especifique uno basado en sus convenciones de nomenclatura.
Continúe insertando símbolos. Cuando haya terminado, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Cancelar.
