Novedades: 2024
Utilice el comando Creación de tubos y tuberías para crear una iPart o una pieza normal para su publicación en la Biblioteca del Centro de contenido. En el cuadro de diálogo Creación de tubos y tuberías, los parámetros de creación pueden variar para los distintos tipos de pieza.
Los puntos y ejes de conexión normalmente pueden derivarse de la geometría de la pieza que se está creando. Además, puede preparar puntos y ejes de trabajo antes de la creación para que estén disponibles para definir los puntos y ejes de conexión.
Abra una iPart de tubos y tuberías personalizada en Autodesk Inventor.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Crear
Tubos y tuberías.
En el cuadro de diálogo Creación de tubos y tuberías, los números rojos indican que los criterios de conexión no se han cumplido. Compruebe que se han definido todos los atributos necesarios para cada conexión.
Seleccione la categoría de la pieza en la lista Tipo:
Para crear una pieza de conducto normalizada de dos conexiones, seleccione Tubo, Tubería o Manguera.
Para crear un accesorio normalizado, seleccione uno de los tipos de accesorios disponibles.
Para crear un accesorio de ramificación, seleccione Ramificaciones o un subtipo.
Para crear un codo personalizado, seleccione Codos personalizados.
Si la iPart no corresponde a ninguno de los tipos de accesorios disponibles, seleccione Otro.
Si lo desea, en caso de que no utilice el número de conexiones por defecto, defina un nuevo valor en la lista Conexiones.
Pulse un número de conexión.
Especifique el tratamiento de final de la conexión.
Seleccione un parámetro y asígnelo al nombre de la columna correspondiente en la tabla de iPart. Debe asignar todos los parámetros obligatorios de la lista.
Defina la información de la conexión donde sea necesario:
Pulse Punto de conexión y, a continuación, seleccione una arista circular o un punto de trabajo existente para definir el punto de conexión de la pieza con la geometría existente. En el caso de piezas de juntas de estanqueidad y componentes de soldadura a tope, seleccione un punto en la cara de conexión.
Pulse Eje de conexión y seleccione una arista circular o un eje de trabajo existente para definir la dirección de conexión de la pieza que se va a crear.
Especifique el género de la conexión: Hembra, Macho o Neutro. Las juntas de estanqueidad, por ejemplo, suelen tener un tratamiento de finales con valona, que es de género neutro.
Si es necesario, pulse Cambiar dirección para invertir la dirección del eje. El eje debe estar orientado hacia el exterior de la pieza.
Si va a crear un accesorio de ramificación, para el segundo punto de conexión, debe especificar el punto coincidente y el eje de tubería en lugar del punto de conexión normal y el eje de conexión.
Defina la inserción mínima y máxima. Si el tratamiento de finales con valona está seleccionado para las conexiones de juntas de estanqueidad, los valores de inserción son 0.
Si va a crear un accesorio de ramificación, para el segundo punto de conexión, debe especificar la información de corte en la tubería coincidente. Para eliminar la sección, pulse el perfil mientras pulsa Ctrl.
Opcionalmente, si va a crear una iPart de accesorio, especifique el tipo ISOGEN adecuado, la clave, ITEM-CODE y la descripción que se deben utilizar para los archivos ISOGEN .pcf.
Cuando complete todos los parámetros obligatorios para cada número de conexión, pulse Aceptar para guardar la iPart creada.
Cuando la creación se haya completado con éxito, pulse Aceptar.
Después, podrá publicar la iPart creada en una subcategoría y una familia adecuadas de la categoría raíz por defecto del Centro de Contenido.
las piezas normales sólo se pueden crear y publicar como accesorios, con lo que no se puede seleccionar Tubo, Tubería o Manguera en la lista Tipo.
Abra una pieza normal de tubos y tuberías en Autodesk Inventor.
panel Crear
Tubos y tuberías.
Si la pieza no corresponde a ninguno de los tipos de accesorios disponibles, seleccione Otro.
Pulse Número de conexión.
Especifique el tratamiento de finales utilizado en la pieza del componente.
Especifique el tamaño nominal.
Si va a crear un accesorio de ramificación, para el último número de conexión, debe especificar la información de corte en la tubería coincidente. Para eliminar la sección, pulse el perfil mientras pulsa Ctrl.
Si lo desea, especifique el tipo ISOGEN adecuado, la clave, el elemento ITEM-CODE y la descripción que se deben utilizar en los archivos ISOGEN .pcf.
Cuando complete todos los parámetros obligatorios para cada número de conexión, pulse Aceptar para guardar la pieza creada.
