Después de crear un accesorio o componente personalizado y transformarlo en una familia iPart, se puede utilizar el comando Creación de tubos y tuberías para preparar la pieza y publicarla en la Biblioteca del Centro de contenido. También se puede crear y publicar una pieza normal (no una iPart) como un accesorio.
Una vez creadas, puede publicar las piezas normales e iParts de tubos y tuberías en el Centro de contenido.
Todos los tipos de piezas normalizadas, como los adaptadores, las cruces, los codos, las bridas, etc., están disponibles para su creación y publicación con el número de conexiones por defecto. No puede crear piezas normales como piezas de conducto. Utilice el tipo Otro cuando no pueda clasificar la pieza que va a crear en ninguno de los tipos de accesorios disponibles.
Tipo de pieza | Conexiones por defecto | Accesorios y conductos |
Adaptadores | 2 | Accesorio |
Casquillos | 2 | Accesorio |
Extremos | 1 | Accesorio |
Conectores | 2 | Accesorio |
Acoplamientos | 2 | Accesorio |
Cruces | 4 | Accesorio |
Codos | 2 | Accesorio |
Bridas | 2 | Accesorio |
Juntas de estanqueidad | 2 | Accesorio |
Accesorios de manguera | 2 | Accesorio |
Inserciones | 2 | Accesorio |
Boquillas | 2 | Accesorio |
Tuercas | 2 | Accesorio |
Conectores | 1 | Accesorio |
Reductores | 2 | Accesorio |
Codos de retorno | 2 | Accesorio |
Uniones en T | 3 | Accesorio |
Uniones | 2 | Accesorio |
Válvulas | 2 | Accesorio |
Tuberías curvas en Y | 3 | Accesorio |
Mangueras | 2 | Conducto. Este tipo no está disponible para crear piezas de tubos y tuberías normales. |
Tuberías | 2 | Conducto. Este tipo no está disponible para crear piezas de tubos y tuberías normales. |
Tubos | 2 | Conducto. Este tipo no está disponible para crear piezas de tubos y tuberías normales. |
Otro | 2 | Accesorio. Este tipo se utiliza cuando la pieza creada no se puede clasificar en ninguno de los tipos de accesorios disponibles. |
Ramificaciones | 2 | Accesorio. Incluye una subcategoría, Soldadura a tope. |
Las iParts de tubos y tuberías se pueden crear y publicar como tuberías o como accesorios. Cuando cree iParts de tubos y tuberías, deberá especificar lo siguiente:
Las piezas normales sólo se pueden crear y publicar como accesorios. Cuando cree piezas normales, deberá especificar:
