Procedimiento para migrar y sincronizar las bibliotecas del Centro de contenido
Migre bibliotecas de usuario antiguas para utilizarlas en una versión más reciente de Autodesk Inventor. La sincronización de bibliotecas es opcional.
Nota: Si utiliza el servidor SQL Express, el límite de tamaño de cada biblioteca es de 10 GB. Si una biblioteca supera el límite durante la migración, la migración de la biblioteca se detiene antes de tiempo y la biblioteca no se puede usar en una nueva versión de Inventor. Para evitar este problema, divida las bibliotecas grandes o instale una versión completa de SQL.
Sugerencia: Cree una copia de seguridad de las bibliotecas heredadas para poder procesarlas con la herramienta Actualizar.
  1. Haga clic en Archivo Administrar Proyectos.
  2. En el cuadro de diálogo Proyectos, pulse Configurar bibliotecas del Centro de contenido.
  3. En el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas, pulse la herramienta Actualizar.
  4. En la guía de la herramienta Actualizar, revise la página de introducción y pulse Siguiente.
  5. La lista Bibliotecas para migrar muestra las bibliotecas que se deben migrar. Seleccione las bibliotecas que desea migrar y haga clic en Siguiente.
  6. El informe de la migración muestra las bibliotecas que se han migrado e informa sobre las migraciones que se han realizado correctamente y los problemas de migración que han ocurrido. Revise el informe y haga clic en Siguiente.
  7. La lista Bibliotecas para sincronizar muestra todas las bibliotecas que incluyen familias copiadas desfasadas con vínculos a padres. Seleccione las bibliotecas que desea migrar y pulse Siguiente.
    Las familias padre deben estar disponibles en la configuración de biblioteca actual para sincronizar la biblioteca.
    Nota: La sincronización es opcional. Puede utilizar una biblioteca incluso si no está sincronizada.
    Sugerencia: Si procede, desactive los vínculos de las familias para aplazar su sincronización. Pulse con el botón derecho del ratón las familias del cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido y seleccione Desactivar vínculo.
  8. En el panel Análisis de las bibliotecas, defina las opciones:
    • Para guardar las plantillas de familia personalizadas de familias actualizadas, especifique la carpeta de copia de seguridad. Posteriormente, utilice las plantillas personalizadas para reemplazar las plantillas normalizadas.
    • Para omitir la copia de seguridad de las plantillas de familia, seleccione No crear copia de seguridad de plantillas de pieza de familia personalizadas.
    • Seleccione Sobrescribir archivos existentes para reemplazar los archivos existentes en la carpeta de copia de seguridad con los nuevos archivos.
    • Para guardar un archivo de registro, seleccione Crear archivo de registro y especifique la carpeta donde desea guardar el archivo de registro.
  9. Haga clic en Siguiente para iniciar el proceso de sincronización de bibliotecas. El proceso de la herramienta Actualizar puede durar bastante, especialmente si se procesa una gran cantidad de datos.
  10. Una vez finalizado el proceso, revise las notas y los resultados del proceso.
    Todos los problemas se indican en el cuadro de diálogo y el archivo de registro. El contenido que no se ha migrado correctamente no se podrá utilizar y deberá arreglarse manualmente.
Sugerencia: Después de sincronizar una biblioteca, actualice todos los ejemplares de los miembros de las familias copiadas que se han editado al sincronizar. Abra los ensamblajes con las piezas normalizadas correspondientes y haga clic en el comando Actualizar componentes normalizados. O bien utilice el Programador de tareas para actualizar los componentes normalizados de más ensamblajes en un solo proceso.
Resolución manual de familias con error
Utilice el Editor del Centro de contenido para resolver familias con errores. Dos iconos representan dos problemas diferentes:
  Es necesario asignar nuevos parámetros o volver a crear la plantilla de pieza. La familia puede utilizarse aunque puede fallar en las aplicaciones.
Abra el cuadro de diálogo Propiedades de la familia y asigne categorías. Es posible que sea necesario modificar la plantilla de familia para proporcionar un origen para la nueva asignación a parámetros de categoría. Utilice el comando Abrir desde el Centro de contenido para abrir el archivo de plantilla y modificarlo. Reemplace la plantilla de familia mediante el Editor del Centro de contenido.
Si es necesario, lleve a cabo el proceso de creación para la plantilla de familia.
  Faltan valores en la tabla de la familia. La familia no es válida y no se puede utilizar.
Edite la tabla de la familia y añada los datos que faltan para corregir la familia.
Corrección de familias que requieren tareas de creación
El contenido antiguo que requiere tareas de creación se debe volver a crear y mover a la categoría adecuada para que esté disponible en aplicaciones como, por ejemplo, en Design Accelerator o Tubos y tuberías.
  1. Haga clic en Archivo Abrir Abrir desde el Centro de contenido.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Crear Componente.
  3. Cree la pieza en la categoría adecuada.
  4. Para convertir de nuevo la pieza creada en un archivo de plantilla para una familia:
    • En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Centro de contenido Editor.
    • Pulse con el botón derecho la familia adecuada y seleccione Reemplazar plantilla de pieza.
    • Seleccione la plantilla nueva.
    • Pulse Aceptar para aplicar los cambios.
Nota: El comando de creación reconoce la categoría en la que se debe incluir la pieza, por lo que define la categoría (tipo de pieza) automáticamente.
