Generador de pasadores seguros (cuadro de diálogo): ficha Diseño
Permite definir los parámetros para el diseño de un pasador seguro.
Para poder insertar componentes mediante el Generador de pasadores seguros, deberá estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido deberá estar configurado en los equipos. Si no se está conectado al Centro de contenido, el área de selección de pasadores aparece sombreada.
Consulte la Ayuda del Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido.
Tipo
Selecciona el tipo de pasador seguro. Existen dos opciones para los agujeros: |
- Tipo de conexión pasante: todos los agujeros se taladran.
- Agujero de inclinación: solo permite seleccionar el agujero existente y un pasador cónico de posicionamiento.
Posición
Especifica la posición del pasador seguro. |
El primer menú desplegable se usa para definir la posición del pasador seguro. Incluye cuatro opciones. Los comandos adecuados para la selección se activan debajo del menú desplegable. |
Opciones de posición: |
- Lineal: crea agujeros en una cara con respecto a dos aristas lineales.
- Concéntrica: crea agujeros en una cara concéntricos con respecto a una arista circular o una cara cilíndrica.
- En punto: crea agujeros que coinciden con un punto de trabajo y se colocan en relación con un eje, una arista o un plano de trabajo.
- Por agujero: inserta los componentes en el agujero seleccionado.
Los comandos de posición se usan para especificar la posición del pasador seguro creado: |
Nota: Se muestran los comandos adecuados para la opción de posición seleccionada. |
- Cara: designe una cara inicial para insertar el agujero.
- Referencia 1: selecciona la primera arista lineal a la que se hace referencia para acotar la inserción del agujero.
- Referencia 2: selecciona la segunda arista lineal a la que se hace referencia para acotar la inserción del agujero.
- Circular: selecciona el objeto al que se hace referencia para definir la posición del centro de agujero. Designe una arista circular o una cara cilíndrica.
- Punto: selecciona un punto de trabajo para definir el centro del agujero.
- Agujero existente: selecciona un agujero existente.
- Terminación: designa una cara final.
Pasador
Especifique el diámetro del pasador. |
Elementos
Diseña una conexión de pasador seguro. |
En primer lugar, designe las opciones de posición. Dependiendo de las opciones de posición especificadas, el generador elige el número de agujeros u ofrece la posibilidad de seleccionar agujeros adicionales o de añadir agujeros virtuales. Para comenzar a rellenar la conexión de pasador seguro, debe seguir primero las instrucciones proporcionadas en la lista Elementos, en "Pulsar para añadir un pasador". Pulse en esta área de la lista de selección para mostrar una lista filtrada de contenido de pasador disponible (del Centro de contenido) basada en los parámetros de diámetro del agujero especificados previamente. |
Todos los componentes se pueden editar: |
Propiedades personalizadas
| Muestra el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, que permite modificar los parámetros de la pieza (longitud y diámetro del pasador de junta, etc.). |
Suprimir
| Suprime el componente. |
Cambio de contenido
| Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre los elementos filtrados del Centro de contenido. |
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. |
Vista preliminar gráfica
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud del pasador, por ejemplo. |
Ficha Cálculo
Comandos de menú
