Procedimiento para trabajar con la Lista de materiales
Novedades: 2022, 2022.1
Es posible que los distintos componentes con mismo número de pieza aparezcan en el mismo nivel en la lista de materiales. En este caso, se suman sus cantidades y las propiedades que no coinciden se indican como Varía en la lista de materiales.
  1. En la cinta de opciones, seleccione la ficha Ensamblar panel Administrar Lista de materiales .
  2. Si lo desea, realice una de las siguientes opciones para cambiar la visualización de la tabla:
  1. Para editar una celda de la lista de materiales:
    • Seleccione la celda de la Lista de materiales y, a continuación, introduzca un nuevo valor. Si el campo es una iProperty, el valor se escribe en las iProperties del archivo de origen cuando se guarda.
    • Haga doble clic en una entrada en la columna Estructura de la lista de materiales para activar la lista desplegable de estructuras.
Nota: Seleccione una celda de la Lista de materiales para resaltar el componente en el navegador y la ventana gráfica.
  1. Si lo desea, pulse con el botón derecho en una o más celdas para abrir los componentes seleccionados en distintas ventanas nuevas.
  2. Si lo desea, haga clic con el botón derecho del ratón en una celda y realice una de las siguientes acciones:
    • Utilice Copiar y Pegar.
    • Seleccione Usar mayúsculas para poner en mayúsculas todo el texto en el campo seleccionado.
    • Seleccione Buscar (o Reemplazar) y, a continuación, defina las opciones en el cuadro de diálogo.
  3. Pulse Terminar para terminar.
Trabajar con componentes desactivados
Un componente desactivado no participa en la lista de materiales y aparece como CTDAD 0 en los siguientes estados del modelo:
Para eliminar elementos de CTDAD 0 de la visualización de la lista de materiales, haga clic en Parámetros de lista de materiales y active Ocultar componentes desactivados en la lista de materiales. También puede activar o desactivar Numerar elementos automáticamente de forma secuencial.
Sugerencia: Puede copiar y pegar una selección de la lista de materiales en Microsoft Excel para su edición. Tras la edición, vuelva a copiar y pegar los datos en la tabla de la lista de materiales si la selección es idéntica a la original.
Sugerencia: Puede seleccionar varias celdas adyacentes o no adyacentes y utilizar la tecla Supr para suprimir su contenido.
¿Qué es la delegación de la lista de materiales? El mensaje de delegación de la lista de materiales aparece cuando el estado del modelo activo cumple una de las condiciones siguientes:
La lista de materiales de un sustituto utiliza el estado del modelo del ensamblaje de origen. La lista de materiales de un nivel de detalle migrado que no es principal y un sustituto de nivel de detalle migrado utilizan la lista de materiales del estado del modelo principal.
Sugerencia: Puede editar la lista de materiales de un nivel de detalle principal migrado. No puede editar la lista de materiales de un nivel de detalle migrado que no es principal. Si desea editar la lista de materiales de un nivel de detalle migrado, cree una copia del estado del modelo y, a continuación, edite la copia. Si lo desea, puede conservar la copia editable y suprimir el estado del modelo migrado.
Propiedades de la lista de materiales y del ejemplar
Las propiedades de ejemplar son propiedades asignadas a ejemplares de componente individuales que se almacenan en el ensamblaje principal. A diferencia de las iProperties, las propiedades de ejemplar no afectan a los archivos de componente a los que se hace referencia. Para obtener información sobre cómo trabajar con propiedades de ejemplar mediante el cuadro de diálogo Lista de materiales, consulte Procedimiento para trabajar con propiedades de ejemplar.
