Novedades: 2026
Cinta de opciones: ficha Ensamblar
panel Patrón
Simetría
Permite reflejar la geometría y la posición de los componentes de origen, conservando al mismo tiempo la asociatividad entre los componentes de origen y de destino. Esta función también crea el nodo de navegador Simetría.
Crea solo geometría simétrica y no tiene ninguna asociación entre los documentos de destino y de origen.
Selecciona los componentes para reflejarlos. Seleccione un componente en la ventana gráfica o en el navegador. Todos los componentes hijo se incluyen automáticamente.
Seleccione un plano o una cara plana como plano de simetría.
Especifica el plano YZ de origen como plano de simetría.
Especifica el plano XZ de origen como plano de simetría.
Especifica el plano XY de origen como el plano de simetría.
Utilice los botones de estado situados en la parte superior del cuadro de diálogo para cambiar el estado de todos los componentes seleccionados. Pulse el icono de estado de un componente individual para cambiar el estado del componente.
Simetría Crea un componente simétrico y lo guarda en un archivo nuevo.
Reutilizar Añade un ejemplar de componente en el archivo de ensamblaje actual o en uno nuevo. Los componentes marcados en negrita no son adecuados para reutilizar. Un componente debe ser simétrico, conforme a su plano simétrico actual, para poder ser reutilizado. Los componentes asimétricos reutilizados se pueden colocar de forma incorrecta en el modelo resultante.
puede aplicar la orientación de objeto mejorada en los componentes reutilizados. Pulse el componente con el botón derecho del ratón y seleccione el plano simétrico. La orientación del componente cambia con respecto al plano.
Excluir Excluye el componente de la operación de simetría.
Mixto Indica que los componentes secundarios se reutilizan o se excluyen.
Haga clic para copiar en el portapapeles una lista de los componentes que no son aptos para reutilizar.
Incluye las relaciones entre los componentes en la operación de simetría.
Fija el componente simétrico.
Vincula el estilo de chapa del componente de origen con el componente simétrico.
Siguiente Abre el cuadro de diálogo Componentes de simetrías: nombres de archivo.
Establece el estado inicial todos los componentes de la biblioteca en Reutilizar. Puede cambiar el estado a Excluir si es necesario. Nota: Desactive la casilla de verificación para activar el estado Simetría de los componentes de la biblioteca.
Activa y desactiva la vista preliminar de cada tipo de estado. Los componentes simétricos se muestran en verde transparente, y los componentes reutilizados se muestran en amarillo transparente. No se muestra la vista preliminar de los componentes excluidos.
