Acerca de los componentes de ensamblaje reflejados
Diseñe piezas simétricas.
El comando Simetría resulta útil para diseñar piezas simétricas. Cree la mitad del ensamblaje y haga una simetría de él para crear la segunda mitad. Los componentes simétricos son copias exactas, colocadas con respecto al plano de simetría.
¿Qué métodos existen para crear una imagen simétrica de los componentes?
Puede crear una simetría de un ensamblaje completo o de un subconjunto de componentes. Mientras usa el comando, puede crear una imagen simétrica de los componentes, reutilizarlos o excluirlos. Seleccione entre diversas opciones para generar nombres de archivo para los componentes simétricos.
El comando Simetría vuelve a crear las relaciones que tienen las dos referencias en el conjunto de componentes seleccionado para la simetría o la reutilización. Si la orientación es ambigua, la nueva relación se desactivará. Las relaciones desactivadas aparecen en un mensaje para que pueda realizar las ediciones necesarias.
Nota: La vista preliminar que aparece mientras se utiliza el comando Simetría no tiene en cuenta las relaciones. Por tanto, el resultado final puede diferir ligeramente en cuanto a la colocación de los componentes.
¿Qué objetos se incluyen en las operaciones de simetría?
- Relaciones
- Patrones
- Representaciones
- Estados flexibles
¿En qué se diferencian los componentes reutilizados y simétricos?
Un componente simétrico (ensamblaje, pieza) crea un archivo de pieza o ensamblaje.
- Todas las piezas simétricas utilizan la operación Pieza derivada y son asociativas con respecto a las piezas de origen. Actualmente, no se puede copiar un archivo y añadir una operación de simetría a la copia.
- Los ensamblajes simétricos son copias del ensamblaje de origen y permanecen no asociativos.
Un componente reutilizado añade un nuevo ejemplar del componente en el ensamblaje actual.
- Si un subensamblaje reutilizado no está completo o se excluye alguno de sus componentes, se crea un archivo para el subensamblaje. Los componentes se insertan como nuevos ejemplares del subensamblaje recién creado.
- Una rotación y una traslación transforman los componentes reutilizados. Un plano de simetría se calcula de forma automática y luego se interseca con el plano de reflexión para determinar un eje sobre el cual girar. El resultado es similar a una transformación de simetría, pero en realidad es una rotación y una traslación.
- Puede cambiar el plano de simetría, si en el navegador pulsa con el botón derecho del ratón el nodo del componente reutilizado y selecciona un plano de simetría alternativo desde el menú contextual.
- Sugerencia: Preste especial atención a las relaciones entre los componentes que desee reutilizar. Si los componentes se pueden desplazar libremente o tienen relaciones incorrectas, el componente reutilizado puede colocarse mal.
En la siguiente imagen, se aplica una operación de simetría a la abrazadera resaltada y se crea una nueva pieza, pero los elementos de sujeción (los tornillos de cabeza redondeada) se reutilizan.
Consideraciones especiales para crear componentes simétricos
- La operación de simetría no admite los conjuntos soldados.
- Las operaciones de ensamblaje sólo se admiten cuando se selecciona un subensamblaje completo y todos los componentes de éste se encuentran en el estado simétrico.
- La operación de simetría admite la creación de iMates.
- Las relaciones entre planos de trabajo en piezas o subensamblajes se mantienen en los ensamblajes simétricos. Es necesario volver a crear los planos de trabajo entre piezas y subensamblajes y los planos de trabajo originales del ensamblaje.
- Sí se pueden realizar operaciones de simetría en componentes y patrones de operaciones.
- Las anulaciones de posición, visibilidad y aspecto se respetan en la copia simétrica.
- Los estados de flexibilidad, las representaciones posicionales y las representaciones de vista de diseño se vuelven a crear en el nuevo ensamblaje.
Componentes simétricos de Autodesk Vault Basic
El comando Simetría puede crear nuevos archivos. Guarde los nuevos archivos en la misma ubicación que los archivos de origen. Esta acción hará que se incluyan en el espacio de trabajo para que el proyecto de Autodesk Vault pueda reconocerlos.
