Acerca de Data Exchange para Inventor
Novedades: 2023, 2026.3
Para obtener más información sobre cómo trabajar con conectores de Data Exchange, consulte:
Acerca de los intercambios de datos de Revit para cargar en Inventor
Importante: El proceso de creación de intercambio de datos utiliza los materiales asignados en Revit. Sin embargo, no utiliza modificaciones de color o material definidas por filtros de vista ni modificaciones de categoría. Si observa diferencias en los resultados visuales entre Revit e Inventor, puede deberse a esta configuración. Los intercambios de datos solo se pueden utilizar con datos de Revit 2023 y versiones posteriores.
Minimizar el número de elementos de Revit que se van a importar
Los archivos de Revit pueden tener un gran tamaño. Es probable que no desee importar un edificio completo. En su lugar, debe importar solo los elementos de Revit de los que dependen otros componentes de Inventor y, quizá, otros elementos para el contexto visual. "Depende" significa que se hace referencia a ese elemento desde un nuevo componente de Inventor que se está creando, por ejemplo, cuando proyecta la geometría del elemento en un boceto del nuevo componente o cuando restringe un nuevo componente a una cara del elemento de Revit importado. Es probable que haya muy pocos de estos elementos en relación con el número total de elementos del edificio.
Para obtener más información sobre el proceso de reducción del número de elementos, consulte Prácticas recomendadas para AnyCAD Revit. Se recomienda colaborar con los miembros del equipo de Revit para que los paquetes de Exchange se puedan conservar únicamente en la información esencial.
