Procedimiento para importar archivos como modelo de referencia de AnyCAD o mediante Convertir modelo
Importe las versiones actuales de archivos de otros fabricantes.
Novedades: 2023.2, 2024, 2025
Convertir archivos
Puede abrir o importar archivos de pieza y ensamblaje desde otros sistemas CAD. También puede insertar archivos de pieza o ensamblaje como componentes en ensamblajes de Inventor nuevos o existentes.
Para obtener una lista de los tipos de archivo compatibles, consulten Convertidores admitidos.
  1. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para importar a un nuevo archivo y seleccione lo siguiente:
      • Archivo Abrir Importar formatos CAD.
      • Ficha Para empezar panel Iniciar Importar formatos CAD.
      Al importar un archivo, Inventor detecta automáticamente si dicho archivo es una pieza o un ensamblaje, y crea el nuevo documento en consecuencia. Por ejemplo, para importar un archivo de ensamblaje de terceros como una pieza, primero se debe crear o tener abierto un archivo de pieza y, a continuación, importar en este el archivo de ensamblaje de terceros.
    • Para importar en un archivo de pieza, seleccione lo siguiente:
      • Ficha Administrar panel Insertar Importar
        • Ficha Modelo 3D panel Crear Importar
    • Para importar en un ensamblaje, seleccione la ficha Ensamblar panel Componente Insertar CAD importado.
  2. En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
  3. Seleccione el archivo que se va a importar y haga clic en Abrir.
Para editar las opciones de importación después de la importación, haga clic con el botón derecho en el archivo en el navegador y seleccione Editar importación en el menú contextual.
Procedimiento para importar como modelo de referencia de AnyCAD o mediante Convertir modelo
  1. En Inicio, haga clic en Abrir, defina el tipo de archivo en el formato deseado, busque y seleccione un archivo y haga clic en Aceptar.
  2. En el cuadro de diálogo Importar, en la ficha Opciones, especifique el Tipo de importación. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Modelo de referencia: sirve para mantener un vínculo al archivo seleccionado, lo que permite la supervisión y actualización a medida que el modelo cambia. Utilice esta opción si el diseño está en desarrollo y no es necesario editar el modelo al que se hace referencia.
    • Convertir modelo: sirve para crear un archivo de Inventor que no esté vinculado al original. Utilice esta opción si va a modificar el modelo para un nuevo diseño.
  3. La sección Filtros de objeto permite especificar el tipo de geometría que se va a importar. Especifique el tipo de geometría que se va a importar:
    • La opción Sólidos importa cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos independientes.
    • La opción Superficies importa cuerpos de superficie.
    • La opción Mallas importa mallas. Los datos de malla tienen solo fines de visualización.
    • PMI gráfica
    • Conductores
    • Operaciones de trabajo importa la geometría de trabajo deseada.
    • Puntos
    • SCP responde a la configuración de visibilidad; importa la geometría del SCP (ejes de trabajo, planos y punto).
  4. La opción Unidades de longitud de Inventor: especifique el tipo de unidades de longitud de Inventor que se van a utilizar para los valores de parámetros y geometría importados. El valor de unidad seleccionado solo cambia las unidades de longitud del nuevo documento. La longitud y el resto de las unidades del documento se pueden ver en el cuadro de diálogo Parámetros del documento de la ficha Unidades.
Las siguientes opciones solo están disponibles si se selecciona Convertir modelo como el tipo de importación. Especifique cómo importar sólidos en el archivo:
  1. Nombre de archivo: si procede, proporcione un nombre de archivo para evitar problemas de duplicación de nombres. Especifique un prefijo o un sufijo para añadir al nombre de archivo.
  2. Ubicación de salida:
    • Ruta de origen: genera el archivo en la ubicación del archivo de origen.
    • Ruta de usuario: acceda a la carpeta en la que desea colocar el archivo de salida.
    • Espacio de trabajo: genera el archivo en la ubicación del espacio de trabajo.
    • Guardar en subcarpeta: si se selecciona, el archivo se genera en una subcarpeta cuando se importa más de un tipo de archivo.
      Nota: La selección de ruta se mantiene y está disponible para su uso con tareas de importación posteriores, ya sea en un único archivo o un proceso por lotes.
  3. Para importar archivos de CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias, Step, Iges y Rhino de forma selectiva, haga clic en la ficha Seleccionar.
  4. Haga clic en Aceptar para importar el archivo.
Nota: Si abre un archivo de Inventor con una o varias referencias de AnyCAD y no se encuentran una o más referencias, se abre el cuadro de diálogo Resolver vínculo, donde puede buscar los archivos que faltan. Si decide omitir la búsqueda de las referencias que faltan, puede volver a abrir el cuadro de diálogo Resolver vínculo haciendo clic con el botón derecho del ratón en el nodo superior del navegador y seleccionando la opción de menú contextual Resolver archivo.
Importar archivos de Fusion
Para compartir datos entre Inventor, una aplicación de escritorio y Fusion, plataforma basada en la nube, hay algunos elementos que se deben configurar.
Para obtener información más detallada, consulte Procedimiento para importar archivos de Fusion como modelo de referencia de AnyCAD.
Importar archivos de Alias
La geometría se crea en Inventor usando los mismos colores asignados en Alias. Sin embargo, los mapas de textura incluidos en la definición de Alias no se trasladan al archivo de Inventor.
Anexo sobre la importación de archivos de CATIA V4
Abra y cambie los modelos creados en CATIA V4 (todas las versiones). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, multisólidos, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V4:
Si selecciona para importar datos de malla, Inventor crea operaciones de malla y las agrupa en carpetas de malla en el navegador. Las operaciones de malla tienen únicamente fines de visualización y no se pueden modificar. Puede hacer clic con el botón derecho en las operaciones o carpetas de malla para acceder al menú contextual y seleccionar mostrar aristas de malla, cambiar la visibilidad y más.
Después de cambiar el archivo, puede abrirlo en Autodesk Inventor.
Importar archivos de CATIA V5
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V5:
Importar archivos de JT
Importar archivos de Pro/ENGINEER y Creo Parametric
Abra y cambie modelos creados en Pro/ENGINEER y Creo Parametric. Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, multisólidos, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Pro/ENGINEER:
Nota: Para importar archivos de pieza o ensamblaje que contengan ejemplares de tabla de familia, cargue el modelo en Pro/ENGINEER y guarde los archivos del acelerador (.xpr o .xas) junto con los archivos de pieza o ensamblaje de Pro/ENGINEER. Los archivos del acelerador contienen los ejemplares activos a los que hace referencia la tabla de familia.
Importación de archivos de Parasolid
Abra y cambie los modelos creados en Parasolid (hasta la versión 28.0). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, multisólidos, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Parasolid:
Importación de archivos de Rhino
El proceso de importación crea operaciones base en Inventor que representan la geometría y la topología del archivo de origen. Puede utilizar los comandos de Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones de Inventor. No se puede modificar la definición original de las operaciones base.
Importación de archivos de SolidWorks
Abra y cambie los modelos creados en SolidWorks. Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, multisólidos, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de SolidWorks:
Importación de archivos de NX
Abra y cambie los modelos creados en NX (anteriormente NX de UGS). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, multisólidos, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos NX:
Importar archivos STEP o IGES
Si un archivo STEP o IGES importado contiene una pieza, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor. Si contiene un ensamblaje, se crea un ensamblaje con varios archivos de pieza.
Nota: Por defecto, Autodesk Inventor aplica el nombre de la pieza (nombre de archivo de la pieza insertada) a los nodos de archivos del navegador. Es posible que otros sistemas de CAD apliquen la propiedad de número de pieza. Cuando se importa un archivo STEP o IGES en Autodesk Inventor, es posible que el nombre no coincida con el del sistema CAD que generó el archivo STEP o IGES. Para evitar confusiones, utilice el comando Renombrar nodos de navegador para especificar el esquema de nomenclatura de los nodos del navegador.
Nota: Los números de pieza del archivo STEP se convierten en el campo Número de pieza en la ficha Proyecto de iProperties de un documento de pieza de Autodesk Inventor.
Consulte Herramientas de productividad para obtener más información acerca del comando Renombrar nodos de navegador.
Importar archivos SAT
Los archivos SAT se pueden importar. Las curvas, superficies y sólidos se guardan en un archivo de Autodesk Inventor sin conservar los vínculos al archivo original.
Si un archivo SAT importado contiene un único cuerpo, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor con una única pieza. Si contiene varios cuerpos, se crea un ensamblaje con varios archivos de pieza.
Importar archivos SMT
Puede importar un archivo de extensión SMT de Autodesk Shape Manager (ASM), que se puede utilizar en operaciones de interoperabilidad entre los productos de Autodesk.
