Puede importar archivos de Fusion (.fusiondesign) y crear una referencia de AnyCAD al archivo.
Novedades:
AnyCAD para Fusion permite importar diseños de Fusion (.fusiondesign) como modelo de referencia de AnyCAD directamente en Inventor.
Para compartir datos entre Inventor, una aplicación de escritorio y Fusion, plataforma basada en la nube, hay algunos elementos que se deben tener en cuenta:
Instalación de Desktop Connector Desktop Connector proporciona acceso a los diseños de Fusion (.fusiondesign) en su centro de Fusion desde la unidad de escritorio de Fusion de su equipo.
Descargue e instale Desktop Connector.
Fusion proyecto un centro de Fusion proporciona una ubicación central en la nube para organizar y controlar el acceso a los diseños de Fusion. Los diseños de Fusion se organizan por proyectos. Para acceder a los diseños de Fusion, un administrador debe invitarle a un centro y concederle acceso a los datos de proyecto adecuados. Si aún no se ha creado un centro al que unirse, puede crear uno. Antes de crear un centro, compruebe con sus colaboradores que no exista ya uno.
Más información sobre Fusion Proyectos y centros.
Los diseños de Fusion solo pueden abrirse desde un centro de Fusion al que se le haya concedido acceso.
Utilice el comando Abrir o Importar para seleccionar un diseño de Fusion (.fusiondesign) que importar.
Consulte Procedimiento para importar archivos como modelo de referencia de AnyCAD o mediante Convertir modelo para obtener más información sobre cómo importar un diseño de Fusion (.fusiondesign).
En el cuadro de diálogo Abrir o Importar, vaya a la unidad de Fusion y luego al centro de Fusion donde se encuentra el modelo de Fusion, y seleccione el diseño de Fusion (.fusiondesign) que desea importar.
Seleccione las opciones de importación que desee incluir y haga clic en Aceptar.
Existen diferentes formas de sincronizar el modelo de Fusion al que ha hecho referencia en Inventor con las últimas actualizaciones.
Cuando se abre un documento de Inventor que tiene una referencia .fusiondesign, Inventor detecta si hay disponible una actualización:
*Archivo de pieza: *el icono de rayo está activado. Haga clic para actualizar con los datos más recientes de Fusion.
Archivo de ensamblaje:aparece un mensaje en el que se le pregunta si desea actualizar el archivo. Seleccione Sí para realizar la actualización. Si selecciona No, se activa el icono de rayo.
Archivo de pieza y de ensamblaje:
Una vez importados, puede comprobar manualmente si existen actualizaciones en cualquier momento.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo de Fusion en el navegador y seleccione Buscar actualizaciones.
Para obtener más información, consulte Acerca de la interoperabilidad de Inventor y Fusion.
