Desde la ficha Administrar
panel Crear
comando Crear iPart, puede preparar las iParts de tubos y tuberías para su creación y publicación en la biblioteca del Centro de contenido. Cada pieza que se transforma en una familia iPart contiene su propia tabla llamada Crear iPart. Las unidades de medición para la pieza se definen de acuerdo con la norma seleccionada. Para ver el parámetro Unidades, seleccione la ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
ficha Unidades.
Cuando prepare una iPart de tubos y tuberías:
Una vez que las iParts de tubos y tuberías se han creado y publicado en la Biblioteca del Centro de contenido, puede utilizarlas para crear estilos personalizados de tubos y tuberías. Cuando creen y publiquen iParts, tenga en cuenta las siguientes directrices:
Algunos parámetros de estilos de tubos y tuberías se definen al crear y publicar piezas en la Biblioteca del Centro de contenido, otros se asignan como propiedades de piezas. Entre estas propiedades se encuentran: propiedad de material de pieza, especificación de norma y tamaños nominales.
Para crear un nuevo estilo basado en accesorios y piezas de conducto personalizados, deben existir primero en la Biblioteca del Centro de contenido. Los accesorios y las piezas de conducto no se crean automáticamente. Cree y publique los accesorios necesarios en la Biblioteca del Centro de contenido. Una vez creados y publicados, defina el nuevo estilo para que coincida con las propiedades de los accesorios publicados.
El género, el tratamiento de final y el diámetro nominal se comprueban durante el enrutamiento.
Si una pieza publicada utiliza el material por defecto, seleccione el asterisco (*) para el de material.
Si se ha definido un estilo de tubos y tuberías con un diámetro nominal dado, dicho diámetro nominal debe ser una fila de la tabla Crear iPart publicada para que sea posible utilizar esa pieza. Por ejemplo, si la pieza creada no tenía una fila con la especificación 1/2 ND, el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías no encontrará la pieza.
Defina normas personalizadas mientras publica en la Biblioteca del Centro de contenido para que aparezcan en la lista Norma de la ficha General del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías. Si la norma no es un factor importante, utilice el asterisco (*) como parámetro de estilo de norma.
Al definir el estilo de codo personalizado, el valor de Ángulo debe establecerse en 45 o 90 grados antes de la creación personalizada de codos. Este valor determina el tipo de codo personalizado. Si se establece en otro valor, no se creará el estilo de codos personalizados. El valor exacto del ángulo se deduce a partir de la geometría en función del ángulo de los ejes de conexión, por lo que es necesario que el codo tenga geometría con ejes de conexión a 45 o 90 grados durante la creación.
Tenga en cuenta estas directrices cuando diseñe iParts de tubos y tuberías para su creación y publicación:
La tabla Crear iPart debe contener una columna para cada parámetro que debe cambiar para representar adecuadamente todos los tamaños de la pieza. Por ejemplo, si la pieza contiene roscas, deberá especificar las columnas para las roscas.
Las iParts de conducto deben contener estas cinco columnas. Los nombres de las columnas no son importantes. ND, SN, OD, ID y PL son columnas de parámetros:
Las iParts de accesorios deben incluir ND. Los accesorios reducidos requieren una columna ND para cada diámetro nominal del accesorio. Para otros tipos de accesorios (no reducidos), especifique únicamente una columna de diámetro nominal. Debe ser una clave principal.
Los intervalos de tamaño de accesorio dependen de los materiales de pieza de la tabla siguiente:
Autodesk Inventor proporciona la herramienta iParts iAssemblies para modificar el ámbito de edición al trabajar con una familia iPart de tubos y tuberías.
Según sus necesidades de diseño, realice una de las acciones siguientes:
panel iPart/iAssembly
Editar ámbito de familia
Editar ámbito de miembro
. En la tabla de iPart del navegador del modelo puede activar el miembro de pieza que desee y realizar los cambios pertinentes.
