Para acceder: en el navegador de Autodesk Inventor o en el Explorador de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del archivo y seleccione iProperties. El comando iProperties está disponible para la edición in situ de un ensamblaje, así como para la edición in situ de una pieza. El tipo de archivo y el método empleado para abrir el cuadro de diálogo iProperties determina las fichas disponibles.
Pulse uno de los nombres de ficha de iProperties que se muestran a continuación para ver las definiciones de propiedades de esa ficha.
General: muestra el nombre, el tipo de archivo y otras estadísticas del archivo activo de Inventor. No se pueden cambiar los parámetros de la ficha General.
Proyecto: define las iProperties del proyecto de la pieza, el ensamblaje, el dibujo o la plantilla que ha seleccionado. Utilice las iProperties de proyecto para clasificar y administrar archivos, buscar archivos, crear informes y actualizar automáticamente cajetines y listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. Escriba la información deseada en las casillas.
Personalizado: añade las iProperties personalizadas al archivo seleccionado. Utilice las iProperties personalizadas para clasificar y administrar los archivos, buscar archivos, crear informes y actualizar automáticamente cajetines y listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes.
indica que una iProperty personalizada incluye una expresión.Propiedades físicas calcula las propiedades físicas y las relacionadas con la inercia de una pieza o un ensamblaje para demostrar cómo las diferencias del material usado, las tolerancias del análisis y otros valores afectan al modelo. Para obtener más información consulte la ficha Propiedades físicas.
Cordón de soldadura: controla las características de las operaciones de cordón de soldadura de un grupo de cordón de soldadura incluido en un ensamblaje de conjunto soldado. Especifica si los cordones de soldadura de empalme sólidas y las soldaduras ficticias son visibles y están activadas. También define el aspecto del material del cordón de soldadura. Para obtener más información, consulte la ficha Cordón de soldadura.
Estado: utilice la ficha Estado para ver y definir el estado de un archivo. Puede utilizar las iProperties de estado para clasificar y administrar los archivos, buscar archivos, crear informes y actualizar automáticamente cajetines y listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. En el campo Estado, introduzca cualquier clasificación de estado.
Detalles: muestra información sobre el check-in y la versión del archivo seleccionado.
Resumen: utilice la ficha Resumen para definir las iProperties del resumen de la pieza, ensamblaje, dibujo o archivo de plantilla que ha seleccionado. Puede utilizar las iProperties de resumen para clasificar y administrar los archivos, buscar archivos, crear informes y actualizar automáticamente cajetines y listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. Escriba la información deseada en las casillas.
Incidencia: controla las características de una incidencia individual del componente de un ensamblaje. Especifica si el componente está visible, activado, fijo, es adaptativo o muestra grados de libertad. Define el nombre de la incidencia, el aspecto y el desfase respecto al origen del ensamblaje padre. Para obtener más información consulte la ficha Incidencia.
Miniatura: muestra la imagen en miniatura asociada al archivo de Autodesk Inventor seleccionado. Las imágenes en miniatura se muestran cuando usa Design Assistant para trabajar con archivos fuera de Autodesk Inventor.
Guardar: especifica el origen para crear la imagen de vista preliminar del modelo que se muestra en el cuadro de diálogo Abrir del panel Vista preliminar.
