Acerca de las iProperties
Un conjunto de atributos para cada archivo de Inventor como número de pieza, descripción y material físico. También puede crear iProperties personalizadas.
Los archivos de Autodesk Inventor tienen propiedades denominadas iProperties. Si el archivo contiene más de un estado del modelo, cada estado del modelo puede tener iProperties únicas. Las iProperties permiten realizar un seguimiento y administrar los archivos, crear informes y actualizar automáticamente listas de materiales de ensamblajes, listas de piezas de dibujo, cajetines, etc.
Las iProperties de autor y número de pieza se definen automáticamente en los nuevos archivos de modelo y dibujo.
Es posible definir y visualizar otras iProperties al abrir el archivo en Autodesk Inventor, pero también puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el archivo en el Explorador de Microsoft Windows para ver sus iProperties, o utilizar Design Assistant para trabajar con archivos fuera de Autodesk Inventor.
Para evitar perder los cambios no guardados, guarde siempre un archivo abierto en Autodesk Inventor antes de cambiar sus iProperties en Design Assistant.
Puede crear y editar expresiones para iProperties en el cuadro de diálogo Propiedades. Como las expresiones no se evalúan matemáticamente, solo se crean expresiones para las iProperties de tipo de texto. Una expresión puede contener una combinación de texto personalizado y nombres de parámetros e iProperties entre paréntesis. Los nombres de parámetros e iProperties se reemplazan con los valores de los parámetros e iProperties cuando se evalúa la expresión.
Sugerencia: Cree un archivo de plantilla con expresiones predefinidas para iProperties con el fin de unificar las listas de piezas u otra documentación.
