Insertar geometría DWG asociativa, administrar la visibilidad de las capas y crear modelos 3D a partir de esbozos 2D.
Cree ensamblajes o piezas 3D de Inventor asociadas a la geometría 2D de origen creada en AutoCAD:
El calco subyacente DWG es asociativo con respecto al modelo.
El calco subyacente DWG no es asociativo con respecto al modelo.
Después de importar o insertar un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza o de ensamblaje, puede hacer referencia a la geometría DWG para crear bocetos.
Ficha Administrar
panel Insertar
Importar
Opcionalmente: ficha Modelo 3D
panel Crear
Importar
En el cuadro de diálogo Importar, seleccione el archivo DWG y haga clic en Abrir.
Ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar
En el cuadro de diálogo Insertar componente, seleccione un archivo DWG y haga clic en Abrir.
Seleccione un plano, una cara plana, un boceto, o una curva de boceto. Al seleccionar un boceto o una curva de boceto inserta el archivo DWG en el mismo plano o cara que el boceto.
Seleccione un punto en el plano seleccionado para especificar el origen. Seleccione uno de los siguientes puntos como punto de inserción para hacer que el archivo DWG sea asociativo:
Se insertará un archivo DWG mediante la asignación de las coordenadas XY (+Z) del archivo DWG con el plano seleccionado y la asignación del punto de origen del archivo DWG con el punto especificado. El calco subyacente DWG asociativo insertado se muestra en el navegador
Utilice Convertir para cambiar el punto de inserción del punto de origen de un calco subyacente DWG ya sea mediante traslado, rotación o forzado de cursor en un plano ubicado.
Haga clic con el botón derecho en el archivo DWG en el navegador y seleccione Convertir en el menú contextual.
Aparece una tríada en el punto de origen existente del archivo DWG.
Utilice uno de los siguientes métodos para cambiar el punto de inserción y mantener la asociación con el modelo:
Seleccione Ubicar para desplazar la tríada y especifique un nuevo punto de origen en el archivo DWG.
Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione Buscar hasta origen para seleccionar el DWG de origen como el nuevo punto de origen.
Para definir un nuevo ángulo de rotación y mantener la asociación, debe utilizar el comando Forzar a. Si gira el ángulo cuando la opción Ubicar está activa, la asociación con el calco subyacente DWG se elimina y el icono DWG del navegador cambia para reflejar el estado no asociativo Seleccione Forzar a para desplazar la tríada mediante la designación de un punto existente del modelo.
Seleccione Forzar a para definir un nuevo ángulo de rotación: primero gire para definir el nuevo ángulo y, a continuación, redefina el punto de origen mediante Forzar a. El archivo DWG se desplaza en paralelo al punto forzado y mantiene el nuevo ángulo de rotación.
La geometría DWG se desplaza hasta el punto de inserción que se acaba de definir con el punto seleccionado.
Seleccione Aceptar para completar la operación
Utilice Anular vínculo para eliminar la asociación entre el archivo DWG importado y el archivo DWG original.
Haga clic con el botón derecho en el archivo DWG en el navegador y seleccione Visibilidad en el menú contextual.
El cuadro de diálogo Visibilidad de capas proporciona controles para administrar la visibilidad de las capas:
El botón Seleccionar todo activa todas las capas.
Con el botón Borrar todo se cancela la selección de todas las capas.
La opción Invertir selección invierte la selección.
Las casillas de verificación también se pueden activar y desactivar manualmente para administrar la visibilidad de las capas.
Para activar o desactivar la visibilidad de todos los gráficos del archivo DWG: haga clic con el botón derecho en el archivo DWG en el navegador y seleccione Visibilidad en el menú contextual.
Utilice la opción del menú contextual del navegador Redefinir para:
y seleccione Suprimir.La geometría del calco subyacente recortada de un archivo de pieza o de ensamblaje se muestra como geometría recortada en una vista de dibujo del archivo.
