Cree piezas 3D de Inventor asociadas a la geometría 2D de origen creada en AutoCAD
Inserte un archivo DWG de AutoCAD como un DWG asociativo:
En un archivo de pieza:
panel Insertar
Importar
panel Crear
ImportarEn un archivo de ensamblaje:
panel Componente
InsertarPara obtener más información, consulte Procedimiento para trabajar con DWG asociativos
En un boceto 2D, haga clic en una cara o un plano de trabajo para definir el plano de boceto.
Haga clic en la ficha Boceto
panel Crear
Proyectar geometría DWG.
Designe la geometría que quiera proyectar. Seleccione una de las tres opciones disponibles:
Geometría simple
Geometría conectada: contorno cerrado y/o contorno abierto.
Bloque de geometría.
Cuando termine, seleccione Cancelar o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Aceptar.
En la ficha Modelo 3D, extruya la geometría DWG y cree las operaciones 3D que desee.
En un archivo de ensamblaje, se pueden usar los comandos Unión, Restringir y Ensamblar para crear relaciones entre una pieza y un bloque de capa subyacente DWG.
Se puede trabajar en geometría DWG en un archivo de ensamblaje al mismo tiempo que en la misma geometría DWG de un archivo de pieza. Cuando se realizan cambios en la geometría DWG proyectada en un archivo de pieza, la geometría DWG correspondiente en el archivo de ensamblaje se actualiza con estos cambios. La asociatividad de proyección se conservará aunque se modifique el archivo DWG. Por ejemplo:
Inserte una pieza (PIEZA A) que tenga geometría 2D de AutoCAD en un ensamblaje y guarde el archivo.
En un nuevo archivo de pieza (PIEZA B): cree un boceto y proyecte la geometría DWG de la PIEZA A en la PIEZA B.
La asociatividad de proyección se conservará aunque se modifique el archivo DWG. Cuando el archivo DWG original se actualice en AutoCAD, los archivos de Inventor correspondientes se actualizarán en consecuencia, ya sea por un cambio de geometría o un cambio de posición.
