Design Doctor diagnostica las relaciones con violaciones e identifica los componentes y las relaciones en las que se produce el error. Design Doctor también ofrece varios métodos para poder resolver el error.
Una opción de la aplicación activa el análisis que ayuda a aislar los componentes con relaciones que participan en un error de relación.
En la cinta de opciones, haga clic en ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación. Pulse la ficha Ensamblaje y active la casilla de verificación Activar análisis de fallos de relaciones relacionadas.
En el navegador, pulse con el botón derecho en una relación marcada con el símbolo
o
, y seleccione Recuperar para abrir Design Doctor.
Seleccione las listas con todos los errores de relación. Seleccione un error de relación para resaltarlo en el navegador y en la ventana gráfica. Pulse Siguiente.
Examinar proporciona información detallada y propone una solución para el error seleccionado. Pulse Anular resaltado de problema para desactivar y activar el resaltado en la ventana gráfica.
Si el problema no se puede resaltar en la ventana gráfica (por ejemplo, si viene provocado por la ausencia de una geometría), haga clic en Siguiente para continuar con la exploración.
Las opciones disponibles para resolver el error seleccionado aparecen en una lista.
Seleccione una opción de corrección.
Para las correcciones que abren el cuadro de diálogo Editar relación, evalúe las relaciones y la geometría para determinar a qué se debe el error y para ajustar la configuración de las relaciones según sea necesario.
Para las correcciones que abren el cuadro de diálogo Análisis de conflicto de relación, puede cambiar el estado de las relaciones y activar o desactivar el estado fijo de los componentes. Puede probar los cambios para ver si resuelven los conflictos de relación.
Si fueran necesarias más correcciones, repita este procedimiento y vuelva a evaluar las causas. Ajuste las relaciones según sea preciso.
