Aprenda a editar las relaciones para resolver los errores, aceptar los errores o utilizar herramientas de diagnóstico para solucionar el conflicto.
Autodesk Inventor detecta las relaciones que están en conflicto con otras o que no pueden resolverse. Un error de relación no perjudica ni destruye la geometría; simplemente indica que no se pueden conectar dos componentes de la forma que se ha intentado hacer. Autodesk Inventor notifica al usuario cuando se producen errores.
Cuando una relación presenta incompatibilidades o no se puede resolver, aparece un mensaje de error con una explicación y se resalta la geometría afectada en la ventana gráfica. Puede editar las relaciones para resolver el error, aceptar el error o utilizar herramientas de diagnóstico para solucionar el conflicto. Las relaciones con errores se marcan con símbolos en el navegador, donde se pueden editar posteriormente.
Pueden aparecer los siguientes símbolos de error:
Pulse para que Design Doctor le ayude a solucionar el error siguiendo una serie de pasos.
Pulse Ayuda en la ventana del mensaje para leer información sobre el cuadro de diálogo del mensaje del comando.
Si decide aceptar un error de relación, la relación se marca con este símbolo en el navegador.
Si se encuentran varios problemas, puede expandir y contraer la jerarquía de mensajes mientras evalúa las acciones necesarias.
Utilice Desplazamiento libre, Mostrar o Mostrar componentes no válidos para visualizar los errores de los componentes en la ventana gráfica.
Use Desplazamiento libre para separar los componentes. Una banda elástica muestra las uniones de los componentes. Los glifos de relación y de error se pueden ver en el cuerpo del componente.
Use Mostrar relaciones para ver los glifos de relación y de error de un componente. Si desea mostrar las relaciones de varios componentes, seleccione los componentes antes de seleccionar el comando.
Use Mostrar componentes no válidos para ver los glifos de error de componentes que tienen un error de relación. Si no hay ningún error de relación en el modelo, el comando Mostrar componentes no válidos no está disponible.Utilice el menú contextual del glifo para desactivar, activar o suprimir una relación.
Use Ocultar todo para eliminar todos los glifos de relación y de error de la visualización.Inventor muestra el cuadro de diálogo de error Crear/Editar uniones cuando se produce un error al insertar o editar una relación. Este cuadro de diálogo tiene cuatro opciones para resolver el error:
Inventor muestra el cuadro de diálogo Gestión de relaciones cuando se produce un conflicto al usar Forzado de pinzamiento o Ensamblar. Este cuadro de diálogo muestra una lista de las relaciones en conflicto.
