Controle los patrones de sombreado individualmente o por material y oculte o muestre patrones de sombreado para mejorar la visibilidad.
El estilo de sombreado activo define el patrón, la escala, el desplazamiento y otros atributos de sombreado.
Las ediciones que se realizan en el cuadro de diálogo Editar patrón de sombreado se mantienen como anulaciones de propiedad.
En la ventana gráfica, seleccione el patrón de sombreado que desea cambiar.
Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar.
Cambie los atributos del patrón de sombreado en el cuadro de diálogo Editar patrón de sombreado:
Para utilizar un patrón de sombreado que no está disponible en la lista Patrón, seleccione Otro en Patrón. A continuación, añada el patrón de sombreado a través del cuadro de diálogo Seleccione el patrón de sombreado.
(Opcional) Para cambiar el estilo de sombreado de un sombreado de sección, seleccione otro estilo en el cuadro de lista Estilo de la ficha Anotar de la cinta de opciones. El estilo de sombreado seleccionado se aplica al objeto de sombreado y todas las modificaciones se descartan.
Si el material de un componente se define en la asignación del patrón de sombreado, el patrón de sombreado Por material se usará siempre que el componente se corte. De lo contrario, se utiliza el patrón de sombreado del estilo de sombreado asignado al objeto de sombreado de sección en Valores por defecto de objetos y se desactiva la opción Por material para el componente.
Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Patrón.
Si la opción Por material está disponible, selecciónela para aplicar el patrón de sombreado definido para los materiales del componente o bien cancélela para utilizar el patrón de sombreado por defecto definido en el estilo de sombreado.
Para activar el patrón de sombreado Por material para dibujos heredados, asigne materiales a patrones de sombreado en el Editor de estilos y normas y, a continuación, seleccione la opción Por material para todos los patrones de sombreado del dibujo en el cuadro de diálogo Editar patrón de sombreado o en el menú contextual Sombreado.
La ficha Valores por defecto de patrón de sombreado de material en el estilo de la norma activa especifica los materiales que se pueden aplicar a los patrones de sombreado.
Abra el Editor de estilos y normas y pulse en el estilo Norma activo.
Importe materiales o cree una lista de materiales de forma manual y asigne patrones de sombreado a los materiales.
Utilice el Editor de estilos y normas para:
Seleccione la opción Por material para aplicar el patrón de sombreado definido para los materiales del componente, o bien cancele esa opción para utilizar el patrón de sombreado por defecto definido en el estilo de sombreado.
(Opcional) Para activar el patrón de sombreado Por material para dibujos heredados, asigne materiales a patrones de sombreado en el Editor de estilos y normas y, a continuación, seleccione la opción Por material para todos los patrones de sombreado del dibujo en el cuadro de diálogo Editar patrón de sombreado o en el menú contextual Sombreado.
En la ventana gráfica, seleccione la pieza en la vista.
Pulse con el botón derecho del ratón el área sombreada y, a continuación:
En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione la vista seccionada.
Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar vista.
En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, abra la ficha Opciones de visualización y desactive o active la opción Sombreado.
