Fórmulas de cálculo generales
Factor de utilización del material
Coeficiente de seguridad en el límite de fatiga
Diámetro exterior del muelle
D1 = D + d [pulg]
donde:
D | diámetro medio del muelle [pulg] | |
d | diámetro del conductor [pulg] |
Diámetro interior del muelle
D2 = D - d [pulg]
donde:
Flexión de trabajo
H = L1 - L8 = s8 - s1 [pulg]
donde:
L8 | longitud del muelle a plena carga [pulg] | |
L 1 | longitud del muelle precargado [pulg] | |
s 8 | flexión del muelle a plena carga [pulg] | |
s 1 | flexión del muelle precargado [pulg] |
Índice del muelle
c = D/d [-]
donde:
Factor de corrección de Wahl
donde:
c | índice del muelle [-] |
Fuerza general ejercida por el muelle
donde:
Constante del muelle
donde:
Diámetro medio del muelle
donde:
G | módulo de elasticidad del material del muelle [lpc] | |
d | diámetro del conductor [mm] | |
k | constante del muelle [libras/pulg] | |
n | número de espiras activas [-] |
Flexión del muelle en general
s = F / k [pulg]
donde:
F | Fuerza general ejercida por el muelle [libras] | |
Longitud del muelle suelto
L0 = t * n + (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d [pulg]
donde:
Número de bobinas activas
n = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d) / t [pulg]
donde:
Cálculo de diseño del muelle
Diseñe el diámetro del conductor, el número de bobinas y la longitud libre del muelle L0 para una carga, material y cotas de ensamblaje o diámetro de muelle específicos. Con los valores de diámetros de conductor recomendados, la separación t entre las roscas del muelle en estado libre está dentro del rango 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [pulg].
Base el muelle en la condición de resistencia τ 8 ≤ u s τ A y en los rangos recomendados de algunas cotas geométricas del muelle:
L8 ≥ Lmín.F y D ≤ L0 ≤ 10 D y L0 ≤ 31,5 pulg y 4 ≤ D/d ≤ 16 y n≥ 2 y 12 d ≤ t < D
donde:
Cumpla las condiciones de seguridad para la deformación y compruebe la especificación para las condiciones de carga con fatiga.
Procedimientos de diseño
1. Carga especificada, material y cotas de ensamblaje del muelle
En primer lugar, compruebe y calcule los valores de entrada.
A continuación, diseñe el diámetro del conductor y el número de espiras según los requisitos de resistencia y geometría enumerados anteriormente, o bien utilice valores de diámetro de muelle en la especificación.
Durante el diseño, el programa calcula paso a paso (desde el más pequeño al más grande) todos los diámetros de conductor del muelle que se ajusten a las condiciones de resistencia y geometría. Si se cumplen todas las condiciones, el diseño finaliza con los valores seleccionados, independientemente del resto de diámetros de conductor del muelle que cumplan las condiciones. Esto quiere decir que el programa intenta diseñar un muelle con el menor número de diámetros de muelle y el menor número de espiras.
2. Diseño del muelle para una carga, material y diámetro de muelle especificados
En primer lugar, compruebe los valores de entrada para el cálculo.
A continuación, diseñe el diámetro de conductor, el número de bobinas, la longitud libre del muelle y las cotas del ensamblaje según las condiciones de resistencia y geometría enumeradas anteriormente, o cualquier cota de ensamblaje L1 o L8 indicadas en la especificación, o cualquier valor de flexión de trabajo del muelle limitado.
Utilice la fórmula siguiente en el diseño del muelle para el diámetro de conductor especificado:
donde:
Si no se puede diseñar ninguna combinación adecuada de las cotas del muelle para el diámetro de conductor, se probarán todos los diámetros de conductor del muelle que se ajusten a las condiciones de resistencia y geometría, comenzando por el más pequeño hasta llegar al más grande. Se comprueban los números de espiras adecuados, cumpla o no el muelle las condiciones de diseño. En este caso, el diseño finaliza con los valores seleccionados, independientemente del resto de diámetros de conductor de muelle adecuados, y se diseña el muelle con el menor diámetro de conductor y el menor número de espiras.
3. Diseño del muelle para la fuerza de trabajo máxima especificada, el material determinado, las cotas del ensamblaje y el diámetro del muelle
A continuación se diseña el diámetro del conductor, el número de bobinas, la longitud libre del muelle y la fuerza de trabajo mínima F1 en función de las condiciones de resistencia y geometría mencionadas anteriormente.
donde:
Cálculo de comprobación del muelle
Calcula los valores correspondientes de las cotas del ensamblaje y la flexión de trabajo para la carga especificada, el material y las cotas del muelle.
En primer lugar, se comprueban los valores del cálculo. A continuación, se calculan las cotas del ensamblaje de acuerdo con las siguientes fórmulas:
Longitud del muelle precargado
Longitud del muelle a plena carga
donde:
Flexión de trabajo
H = L1 - L8 [pulg]
Cálculo de fuerzas de trabajo
Calcula las fuerzas correspondientes producidas por muelles en estado de trabajo para el material especificado, las cotas del ensamblaje y las cotas del muelle. En primer lugar, se comprueban y se calculan los datos de entrada para, después, calcular las fuerzas de trabajo utilizando las siguientes fórmulas:
Fuerza de trabajo mínima
Fuerza de trabajo máxima
Cálculo de parámetros de salida del muelle
Este proceso es común para todos los tipos de cálculos de muelles y se realiza en el siguiente orden:
Longitud teórica límite del muelle
L9 = (n + nz + 1 - z0 ) d [in]
Longitud de prueba límite del muelle
LminF = L9max + Samin [pulg]
donde la longitud límite del muelle en el estado límite 9max :
para extremos no fijos | |
L 9max = 1,03 L 9 [pulgadas] | |
para extremos fijos y (n + nz) <= 10,5 | |
L 9max = (n + n z ) d [pulgadas] | |
para extremos fijos y (n + nz) > 10,5 | |
L 9max = 1,05 L 9 [pulgadas] | |
Suma del espacio mínimo admitido entre espiras activas del muelle a plena carga
mientras que el valor c = 5 se usa para los valores de índice del muelle c < 5
Flexión del muelle en estado límite
s 9 = L0 - L9 [in]
Fuerza límite del muelle
F9 = k S 9 [lb]
Espacio entre espiras
Separación de espiras activas
t = a + d [pulg], o
t = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2o2) * d) / n [pulg]
Flexión del muelle precargado
s 1 = L0 - L1 [in]
Flexión total del muelle
s8 = L0 - L8 [pulg]
Tensión de torsión del material del muelle precargado
Tensión de torsión del material del muelle con tensión a plena carga
Tensión de longitud comprimida
Longitud del conductor estirado
l = 3.2 D (n + nz ) [in]
Masa del muelle
Energía de deformación del muelle
Frecuencia natural de oscilación del muelle
Velocidad crítica (límite) del muelle relativa a la aparición de impactos mutuos de espiras fruto de la inercia
Comprobación de la carga del muelle
τ8 ≤ u s τA y LminF ≤ L8
Significado de las variables utilizadas:
