Acerca de las iProperties y los materiales
Cada aspecto físico tiene las siguientes propiedades físicas.
Nombre
Definición
Insertar símbolo
Unidades métricas normalizadas
Densidad
Masa por unidad de volumen.
g/cm^ 3 (gramos/centímetro cúbico)
Módulo de Young
Indica el módulo de elasticidad. Coeficiente de tensión, σ (fuerza/área) a presión, (cambio de longitud / longitud original); σ = Eε
E
Igual que para la presión (fuerza/área). gigapascales (métrico) = GPa.
Coeficiente de Poisson
Característica que mide el grado de contracción y expansión lateral de un material cuando una muestra del mismo se estira o se comprime, respectivamente.
ν
Límite de elasticidad
Tensión a partir de la cual un determinado material comienza a deformarse permanentemente.
Re
(Υ, σ Y)
Megapascales (métricas) = MPa (normalmente en este rango para la mayoría de materiales de ingeniería como acero y otros metales)
Resistencia máxima a tracción
Tensión a partir de la cual un material falla.
Rm
(U, σ U)
Conductividad térmica
La cantidad de energía calorífica transferida a través de un material por unidad de longitud y grado de temperatura.
k
W/[m*K] (vatios/metro * º Kelvin) (métricas)
Expansión lineal
Coeficiente de dilatación térmica. Una medida que indica cuánto se expande un material cuando se calienta.
α
10^-6/° K (± cambio de longitud/longitud original * º Kelvin)
Calor específico
Capacidad calorífica. Una medida que indica la cantidad de energía calorífica que puede almacenar (absorber) un material por unidad de masa y de temperatura.
C
J / [kg*K] (julios/kilogramo * K)
