Búsqueda de relaciones en un ensamblaje
Los cambios realizados en un ensamblaje durante el proceso de diseño pueden afectar a las relaciones ya existentes de manera que estas interfieran entre sí o no se puedan definir. Los diseñadores deberán entonces localizar las relaciones en cuestión para resolver los errores o recopilar información adicional.
Utilice Mostrar, Mostrar componentes no válidos, Desplazamiento libre, o uno de los siguientes métodos que le ayudarán a administrar las relaciones.
Búsqueda de todas las relaciones en un ensamblaje
  1. Seleccione la carpeta Relaciones situada en la parte superior de la jerarquía del navegador.
  2. Expanda la carpeta para ver todas las relaciones.
  3. Resalte una relación o un error de relación para ver las piezas relacionadas resaltadas y aplicar un zoom a la relación seleccionada en la ventana gráfica.
Búsqueda de la otra mitad de una única relación
Cada relación de ensamblaje consta de dos mitades. Cuando existen varias relaciones de determinado tipo como, por ejemplo, diversas restricciones de coincidencia o de nivelación, puede resultar complicado encontrar la otra mitad. Para facilitar la búsqueda de relaciones, el navegador se expande automáticamente para mostrar la otra mitad de la relación seleccionada y la resalta.
  1. Seleccione la Vista de posición en el menú de vista del navegador.
  2. Expanda los componentes para ver una relación determinada.
  3. Resalte una única relación o una relación con errores, pulse con el botón derecho del ratón y elija Otra mitad.
Utilización de Buscar para localizar relaciones
  1. Pulse el icono de los prismáticos en la barra del navegador.
  2. En el cuadro de diálogo Buscar, defina los criterios de búsqueda o pulse Abrir búsqueda para buscar con criterios especificados previamente.
  3. Seleccione Relaciones en la lista Buscar.
  4. En el cuadro Definir más criterios, puede hacer más concreta la búsqueda. Especifique uno o más, de acuerdo con sus necesidades:
    • Usando los operadores Y/O, seleccione Y para acumular criterios o seleccione O para que la búsqueda sea satisfactoria si se cumple cualquiera de los criterios.
    • Especifique propiedades. El comando Buscar reconoce el entorno activo y ofrece criterios de búsqueda basados en él.
    • Seleccione una condición.
    • Especifique un valor para completar la declaración Propiedad, Condición, Valor.
  5. Pulse Añadir a lista para añadir el criterio acotado al cuadro de búsqueda.
  6. Especifique el archivo de la ruta actual.
  7. Pulse el botón Buscar ahora para iniciar la búsqueda. Puede guardar los resultados de la búsqueda en un archivo de texto y visualizarlos con un editor de texto.
