Las vistas de instantánea almacenan las posiciones, visibilidad, opacidad y configuración de la cámara de los componentes. Las vistas de instantánea pueden ser independientes o estar vinculadas a una secuencia temporal de guion gráfico. Utilice las vistas de instantánea para crear vistas de dibujo o imágenes ráster para los modelos de Inventor.
Los siguientes métodos están disponibles para crear vistas de instantáneas:
La información de herramienta de la vista de instantánea indica el guión gráfico y la posición de tiempo con los que está asociada la vista.
Cree un guion gráfico para almacenar los parámetros de vista de instantánea. Organice el modelo y la cámara y cree una vista de instantánea en el extremo de la secuencia temporal. O bien, puede animar el modelo y crear una secuencia de vistas de instantánea que muestra los pasos de la animación.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Presentación
panel Taller
Nuevo guion gráfico. ![]()
En el cuadro de diálogo Nuevo guion gráfico, confirme que Limpio está seleccionado como tipo de guion gráfico y haga clic en Aceptar.
Se añade un nuevo guion gráfico en el panel guion gráfico. Los parámetros de modelo inicial se basan en las representaciones de vista de modelo seleccionadas para la escena actual.
Desplace o gire componentes, defina la visibilidad y la opacidad de los componentes y cambie la posición de la cámara para definir la disposición del modelo que se desea.
Cuando se cambia el modelo y cámara, las acciones se añaden automáticamente a la duración de la animación y el inicio de reproducción se desplaza automáticamente al final de la animación.
Cuando el aspecto del modelo y la vista deseados estén listos, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Presentación
panel Taller
Nueva vista de instantánea. ![]()
Se crea una vista de instantánea vinculada al final de la duración de la animación.
Para crear una secuencia de vistas de instantánea, continúe con la disposición del modelo y la cámara y con la creación de más vistas de instantánea vinculadas al final de la secuencia temporal.
Una vista de instantánea independiente es un objeto autónomo del archivo de presentación. No tiene conexión con las animaciones u otras vistas de instantáneas.
En el panel guion gráfico, coloque el inicio de reproducción en la zona de origen.
Organice el modelo y cámara:
panel Transformar
OpacidadEn la cinta de opciones, haga clic en la ficha Presentación
panel Taller
Nueva vista. ![]()
Se añade una nueva vista de presentación al panel Vistas de instantáneas.
En el panel de Vista de instantánea, haga doble clic en una vista de instantánea vinculada para entrar en el modo de Vista de edición.
Realice una operación de edición no permitida para las vistas vinculadas. Por ejemplo, cambie la visibilidad, opacidad o posición de un componente.
En el cuadro de mensaje, haga clic en Romper vínculo.
La vista vinculada se convierte en independiente y puede editar la vista sin limitaciones.
Las vistas de instantáneas se mantienen en un panel que se muestra como parte de la interfaz. Si el panel Vista de instantánea no está visible, haga clic en el signo "+" en el navegador de modelo y seleccione Vistas de instantánea para mostrar el panel. Para cada vista de instantánea, pulse con el botón derecho en la vista para acceder a las herramientas para trabajar con Vistas de instantánea. Puede realizar las siguientes operaciones:
